Est ce que quelqu'un peu me dire comment retrouver les réglage cli de iflight ?
Par erreur j'ai fais un "reset usine" sur bd. J'ai galère pour remettre mon crsf en marche.
Maintenant tout marche bien mes réglage pid et rates sont remis comme origine (merci Tazkiller85 de montrer sont bf dans les vidéos)
Mon problème maintenant c'est l'osd. C'est à dire les point d'interrogation sur les fréquence, canaux et puissance du vtx.
Je pense que c'est une histoire de réglage dans le cli.
Donc si quelqu'un peu m'envoyer une photo avec les modif cli de chez iflight ça serais cool. Merci d'avance.
Mais je me trompe peut être...
Bonjour 😗
Non c'est pas une commande cli mais c'est dans l'onglet 'configuration' et dans la partie Serial Receiver Provider tu choisis 'CRSF' puis sauvegardé puis normalement ca fonctionnera. Mais il faudra reconfigurer touts tes aux, principalement l'armement.
Modifié (le) par JulienFpv
  • 3 months later...
Je me joint a ce sujet, car après avoir flasher la carte de vol de mon greenhornet j'ai bien évidement perdu tout les paramètres.
Je chercher a récupérer la configuration de base notamment pour "L'alimentation" pour calculer la conso de la batterie en vol. En effet d'origine la consommation calculé par le quad est très juste.
@Pierrefpv, si tu le souhaite j'avais fait une sauvegarde de mes réglage avant de flasher la carte de vol si cela peut t'aider...
J'en profite pour deux autres petites questions:
Mon greenhornet est un 6s et je vol pour le moment en 4s, cela peut il induire des à-coups? Car dans certaine phase de vol il j'entends les moteurs qui varie très vite.
 Quand je fait un tour de YAW le Quad accélère tout seul est monte, pourriez vous m'éclairé sur les possibles raison de ce comportement ?
MERCI d'avance
BTFL_backup_green_hornet_20201114_101008.json
il y a 27 minutes, riton08 a dit :
Si tu es en mode 2, c’est sûrement le fait que tu fous des gaz en même temps que du yaw... Personnellement j’ai créé une deadband sur le yaw au milieu.
Modifié (le) par Attafr
il y a 49 minutes, Attafr a dit :
Non je pilote en mode 1. gaz à droite. Avec le quad juste armé et je fait du YAW il monte à 30 cm.
il y a 7 minutes, riton08 a dit :
En mode 1 tu as pas le yaw à droite?
Le 14/11/2020 at 19:54, riton08 a dit :
MERCI d'avance
BTFL_backup_green_hornet_20201114_101008.json 46 Ko · 1 download
merci beaucoup .
Cela a pu t aider ?!
J ai aussi récupéré les reglage d un youtubeur si besoin.... vers 3min 20.
Par contre il devient plus vif!!
Modifié (le) par riton08
