Pas de bind Fatshark Dominator v3
Bonjour et merci d'avance !
Je suis nouveau dans se milieu et j'essaie d'apprendre
pour mon matériel en tans que débutants j'ai :
une Taranis X9 lite
un Tinyhawk Freestyle V2
et je me suis acheter sur le bon coin 🙂 des lunettes fatshark dominator v3 avec un recepteur  next wave 5,8 GHz 32, avec une antenne True RC SING SMA LONG RHCP
j'ai suivi tous les tutos pour ma RC, j'ai pu tous configuré sans trop de complication
mais j'ai des problèmes concernant les lunette.... j'allume ma RC, j'allume le drone et j'allume les lunette et j'ai un écrans gris....
je suis désolé d’être bête mais si une âme charitable peut m'aidez a les configurés sans prendre des mot compliqué sa serai au top !
Tu dois faire correspondre le channel du vtx sur ton drone avec celui des lunettes ( vrx allumé évidemment. Il y a un bouton en dessous (0-1)) tu as des boutons sur le dessus des lunettes pour changer de Channel.
Et accessoirement caler la même fréquence entre lunettes et multirotors. 😉
Par exemple la fréquence du vtx est en 5732,
Sur tes lunettes via un scan, il peut se caler sur une fréquence très proche. Au point d'avoir bien une image dans tes lunettes mais ta liaison deviendra vite pourris et pas de porté.  À savoir !
Dans notre exemple donc, 5732 sera sur tes lunettes ET sur le vtx du kwad. Pas 5733, ect..
rohhh les mec vous êtes des génie.... suffisais juste de mettre le RX sur 1......
sur le récepteur il été en "race" cela avais une image aussi bonne qu'un masque MarkerFire....  j'ai passer sur "Band A" et j'ai pu trouvé une bonne réception
Merci a vous !
