2IIZ Posté(e) Aout 1, 2020 Signaler Posté(e) Aout 1, 2020 (modifié) Bonjour les amis du FPV. Je commence tout et je me suis acheté un Eachine QX65 avec un Tx Frsky x-lite Pro, avec un module XJT Lite pour le D8 J'essaie de bind les deux entre eux depuis bientôt 4 heures, et je suis dans l'impossibilité de le faire. Donc je viens vers vous car j'ai besoin d'aide ! Voici ce que j'ai essayé : J'ai paramétré le QX65 dans BC. J'ai choisis Spectrum DSMX. (voir l'image spoiler) Spoiler Mon Eachine QX65 se met bien en mode binding. Je le fait depuis le CLI de BC en suivant la procédure suivante : Spoiler Spoiler Le drone se mets bien en Binding Mode avec les leds qui clignote. Puis j'ai essayer sur mon Tx toutes ces options, je n'arrive à aucun moment de "binder" mon drone. (Voir les images ci-joint de ma X-lite pro) À partir de là je suis trop nouveau dans ce Hobby pour comprendre les prochaines étapes à essayer. Je vous serais très reconnaissant de votre aide et surtout du temps que vous m'accordez. Spoiler Spoiler Spoiler Spoiler Modifié (le) Aout 1, 2020 par 2IIZ faute orthographe
JulienFpv Posté(e) Aout 2, 2020 Signaler Posté(e) Aout 2, 2020 Hello ton qx65 a quelle rx? Spectrum ou frsky
2IIZ Posté(e) Aout 2, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Aout 2, 2020 Merci pour répondre. Je viens de l'apprendre ce matin, c'est un Rx Spectrum qui est sur mon drone. (DSM2/DSMX)
JulienFpv Posté(e) Aout 2, 2020 Signaler Posté(e) Aout 2, 2020 Donc de se que j'ai compris du manuel il faut connecté le drone a betaflight tu dois etre en "spektrum2048" puis aller taper la commande dans le cli (pour dsmx) : "set spektrum_sat_bind = 9" puis "save" puis debranché le drone et attendre qlq seconde puis le reconnecté (4 led doivent clignoté 2 rouge et 2 blanche) et apres bindé avec la radio en protocol DSMX, quand le procedure de bind est est faite les led doivent resté fixe. Apres pour finalisé la procedure tu te connecte a betaflight et tu retourne sur l'onglet cli et tu tape "set spektrum_sat_bind = 0" et tu save a la fin puis ca dois etre bon. J'ai pas se modele la donc je n'ai fait que traduire la procedure. J'espere que ca ira.
CriTof Posté(e) Aout 2, 2020 Signaler Posté(e) Aout 2, 2020 On y crois ! Et ce, grâce à la précieuse aide de @JulienFpv ! Une fois ce bind réussi avec brio et ton maiden, tu pourras ainsi passer nous faire officiellement Coucou https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
2IIZ Posté(e) Aout 3, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Aout 3, 2020 (modifié) @JulienFpv Merci pour avoir répondu Alors tout ce que tu as décrit c'est exactement ce que j'ai fait. Là où je suis bloqué c'est lors du "binding". Les leds du drone clignotent (deux rouge et deux blanche). Sur mon Tx je mets le protocole DSMX, je clique sur [BND] et là magique !!! Ça marche pas Hier un nouvel ami du FPV (tres gentil d'ailleurs) on a passé 1 petite heure à essayer de faire d'autres manipulation. - Update firmware du module externe. - S'éloigner ~60cm lors du bind pour essayer. - Essaie en DSM2, et aussi d'autres protocole pour voir au cas où. Modifié (le) Aout 3, 2020 par 2IIZ
JulienFpv Posté(e) Aout 3, 2020 Signaler Posté(e) Aout 3, 2020 Ben dsl j'aurais essayé, vu que j'ai pas ce modele je saurais pas t'aidé plus, je laisse la main. ps: quand tu aura reussi viens nous posté la solution A+ et bon courage
Solution 2IIZ Posté(e) Aout 3, 2020 Auteur Solution Signaler Posté(e) Aout 3, 2020 Merci pour ton aide @JulienFpv. J'ai compris pourquoi ça ne marche pas. Le module XJT lite n'est pas compatible avec le DSMX. XJT lite -> D8, D16, LR12. Je pensais que ce que j'avais besoin pour ce petit drone était du D8. Voilà ce qu'il faut pour ce qui auront le même défi -> IRange irx4 lite Merci à tous !
