Topic Attachments
Voici mon 3ème build que j'ai voulu faire plus light et plus rapide. Je suis parti du chassis de Lethal RR sur DFR qui était à 9.98 € (J'en ai pris 3, au cas où). J'ai voulu prendre du bon matos avec des pièces de qualité. Le quad est fini de monter.. Après avoir un peu galéré voire beaucoup sur Betaflight pour reconnaitre le RXS R, puis les moteurs, j'ai pu faire le 1er vol avec une canopy  provisoires en impression 3D (Les hélices sont aussi pour les essais).
Et là, je suis bloqué, vibration et moteur bouillant en 5 secondes. Descendu les PID, rien à faire. Dès que je penche le quad, j'ai l"impression qu'un frein moteur se met en place et les moteurs deviennent bouillants.
Par la suite, je ferais l'essai avec le spoiler à l'avant et faire un moule de la canopy pour la faire en polycarbonathe.
A plus sur le forum et bon vol
POIDS : 260 grammes
Liste des composants
Frame
Lethal RR 9 €
FC
Mamba F722S 88 €
ESCs
4 x F50 pro
Moteurs
4 x Tmotor F40 Pro III 76 €
Jeu d'hélices
1 x 1 2 €
Caméra FPV
Foxeer predator 4 33 €
Émetteur vidéo
TBS Unify pro 24 €
Antenne vTx
Antenne iFlight 5.8GHz 3dBi 10 €
Récepteur radio
RxS R 21 €
LiPo
Tattu 4S 75C 1550 mah 19 €
Prix total : 282 €
  • 1 month later...
Salut, sympa le montage...je suis en train de me monter le même chassis mais avec une stack mamba f405 mk2 et des emax rs2205. J'espère que tu n'as résolu le problème.
Je ne sais pas si c'est lié à ta photo mais je trouve l'étain coté positif de ton câble XT60 sur l'ESC vraiment léger.
Faut pas hésiter a en mettre pas mal
Pour le souci de chauffe tu a essayé avec BF en réglage d'origine (PIDS, rates, filtres, etc) ?
Moteurs bouillants c'est suspect, tes 4 sont tous dans le même cas ? peut-être un souci de vis trop longues qui touchent les cloches ?
Modifié (le) par Feisar
J'avoue que j'ai laissé le quad de côté pour aller voler tant qu'il faisait beau avec le mulet. Je vais commencer à me repencher dessus , la pluie étant là.
J'ai regardé sur pas mal de forum, le problème de surchauffe des moteurs et je n'ai pas trouvé encore de solution.
Pour Feisar: Tous les moteurs chauffent, j'ai regardé les vis, reflasher carte et ESC. Il faut que je prenne mon temps. Dès que j'ai trouvé, je vous en informe.
Pour Flo78: Content que tu es choisi cette frame très peu utiliser. Je la trouve minimaliste et de bonne qualité. Dès que tu as fait ton montage, une petite photo. La stack F405 est une très bonne stack, j'avais hésité mais je voulais essayé du F7.
Pour les moteurs, j'ai un quad avec des RS2205S, le modèle après et j'en suis très content, bon choix.
Bon week-end et bon vol sur simu s'il pleut.
Loïc
Salut, j'ai commencé le montage du kwad hier, et pour l'instant je suis bloqué aussi, mais au niveau du montage des rs2205 sur la frame car elle est prévue pour des moteurs à rotor vissable et non clipsable.Le circlips frotte et freine le moteur. Tu es peut-être dans le même cas si tu as des circlips et donc tes moteurs chauffent.
Sinon, il faudrait essayer d'éloigner le récepteur et le buzzer du gyro si c'est lui que je vois juste en dessous( je ne connais pas la mamba f7), car du magnétisme ou des vibrations au contacte de la puce peuvent peut-être le perturber et affoler les infos esc ce qui a pour conséquence la chauffe.
Bon week-end.
Modifié (le) par Flo78
Merci pour tes conseils, je vais virer le buzzer pour faire les essais, on sait jamais.
Sur les RS2205S que j'ai, ce sont des vis, donc ca ne gêne pas.
Il faudrait que tu fasses une entretoise pour éviter que cela frotte. Il n' y a pas de marge pour faire un trou plus gros sur la frame.
Pour la canopy, je l'ai poncé et mis un appret. reste à peindre.
