Je rencontre actuellement des difficultés pour binder le récepteur R9 MM OTA avec le module R9M 2019.
J'ai mis à jour les derniers firmwares ACCST FLEX. (Récupéré depuis le site FrSky)
  • Radio : OTX 2.3.9 ACCST FLEX (Taranis QX7 ACCST)
  • R9M2019 : Version 190117 (2019-02-13) ACCST FLEX
  • R9MM-OTA : Version 190201 (2019-11-01) ACCST FLEX
Le bind ne fonctionne pas, la led verte s'allume pendant la procédure d'appairage mais elle ne s'allume plus après le redémarrage de la radio et de l’émetteur.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Serait-il possible que cela vienne des dernières versions de firmware ?
j'ai regardé un sujet similaire au mien mais je n'y ai pas trouvé de réponse https://forum.wearefpv.fr/topic/9807-frsky-r9m-et-r9mm/
Merci de votre aide
Il y a 1 heure, flash604 a dit :
J’ai ces versions de firmware avec ma x9d donc non ca ne vient pas des firmwares.  J’allais te donner le lien d’un post que j’avais ouvert mais je viens de voir que celui que tu as mis....c’est le miens 😁. Dans mon post, le bind se passait bien, c’est après que la radio et la fc via le récepteur ne communiquait pas. Cela venait du parametrage de l‘entree Uart sur lequel le récepteur était cablé. Il m’a fallu taper des commandes (qui sont dans le post) pour palier le fait que j’utilisais une entrée inversée. Si ton souci est le meme, as tu essayé de taper ces commandes?
Modifié (le) par Dujack
il y a 32 minutes, Dujack a dit :
Je n'ai pas encore testé la communication avec la FC car le bind entre l'emetteur et le recepteur ne passe pas. Mais merci pour ton post, ça me sera très utile.
Modifié (le) par flash604
faute
