Bonjour à tous, j'ai fait mon drone avec une carte de vol f411 mini, un récepteur fli14+ et ma radio flysky fs-i6x.
Je n'ai pas de retour rssi, il est bloqué à 33%. Le canal 10 a été sélectionné, connection en ibus mais rien ne marche même les données de consommation sont erroné. Je ne sais pas où chercher..
Si ton RSSI varie dans l'onglet betafligt (aux10) ainsi que ta valeur 33 (osd), c'est qu'il fonctionne bien, mais que tu n'as pas la bonne échelle.
Aller dans le CLI - Commande:
set rssi_scale = 200    Enter et Save.
Échelle à ajuster éventuellement.
Tente ce que je viens de te proposer.
Au pire tu reviens sur le scale d'origine.(Qui doit être 100 dans mes souvenirs)
Je pratique pas Speedy bee
Ma f411 mini est flashé butterflight. J'ai beau avoir essayer plusieurs moyen sur différent site mais rien n'y fait. Le signal marche très bien sur la radiocommande. Des que le m'éloigne la force du signal diminue. Mais rien sur l'osd. Après avoir recopié set rssi_scale = 200, le signal est passé à 7% en étant à côté et n'évolue pas même en m'éloignant. Et la consommation s'élève à 26A à l'arrêt. Donc tous est erroné.
