Bonjour tout le monde.
Voilà mon problème :
j'ai une Spracing F3 qui a fonctionné jusqu'à hier, et suite à un crash, j'ai du démonter et refaire mon montage, y compris quelques soudures. Une fois tout remonté, j'ai branché la batterie, et 3 ESC sur 4 se sont mis à chanter. Seul le moteur 1 n'a pas fonctionné. J'ai en premier temps cru qu'il y en avait un de cramé, pour vérifier j'ai branché l'esc sur une autre sortie, et il s'est allumé. Le souci est donc sur la Spracing. Après une investigation, j'ai déduit que mon problème était sur la borne "signal". Comment puis-je corriger ça?
merci !
Salutations 🙂
Tu peux peut être remaper tes moteurs ?
ah joli! Merci
Je vais essayer ça alors. mais...comment sait on à quoi correspond "A08" en physique sur la carte par exemple? car j'ai trouvé mes moteur avec "Resource list", mais j'ai des emplacements libres, par contre va savoir lequel est par exemple la borne 5 sur ma carte.
Super, tu as résolu mon problème, ça va voler!
Merci beaucoup!
