Topic Attachments
Hello la comu!
Alors j'ai créé ce build pour que vous puissiez le confirmer, voir l'upgrade étant plutôt débutant pour tout ça.
Donc pour résumer mon objectif c'est faire un maximum de pièces en PLA en remplissage 100% pour la frame et autre accessoire.
Un build plutôt orienté cinématique donc je pense pas a voir besoin d'une puissance de cochon la dessus.
En tout cas votre avis me sera essentiel pour la suite du projet donc n’hésitez pas a envoyer des remarques bonnes ou mauvaises lié au build ou même d'autre proposition de pièces!
Merci d'avance 🙂
Liste des composants
c'est le but haha! on va voir ce que ça va donner! en ce moment je test les entretoise full PLA je ferai un retour si y'a des intéressés.
Niveau compatibilité du matos tout a l'air cohérent? par contre niveau poid final de la frame çà sera vers les 450gr ca fera pas trop lourd?
  • 3 weeks later...
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
C'est assez cohérent, à part la frame qui sera le point faible du build, même si je comprends l'envie d'imprimer son châssis 😉
Je me reprends, j'avais regardé un peu vite : les moteurs me semblent légers, c'est plutôt un KV de 6S que de 4S ça je pense.
