Je suis nouveau et j'ai besoin d'un éclaircissement sur les hélices. Cela concerne le pas de vis du moteur et l’hélice elle-même.
J'ai acheté quelques paquets d'hélices T motor 5143s quand je les mets sur des moteurs T motor  HOM 1750kv aucun problème.
Par contre quand je les mets sur des moteurs acheté chez banggood
- 2207 xing 1800kv
-2206 xing 1700 kv
les hélices sont trop grandes pour les pas de vis.
Quel paramètre je dois regarder pour choisir les bonnes hélices ?
Modifié (le) par gobe
Sur le T-Motor, il faut aussi descendre encore l'hélice .. elle n'est pas à fond il faut quelles touche le moteur comme sur les Xing 😉
Puis comme le souligne @Attafr tu vis à fond.
