Je viens de recevoir mon drone, et je n'arrive pas à recevoir les informations de la télécommande sur betaflight. J'ai bindé ma télécommande comme ceci. Je pense que j'ai bien réalisé cette étape comme tout ce qui s'affiche dans la vidéo (led, écran de la radio) est identique sur mon drone.
Je l'ai branché comme ceci :
Je pense que ce sont les setups betaflight qui son mal réglés donc voici ce qu'il y a marqué (j'ai seulement changer le ibus).
Liens :
- drone
- radio
- RX
Merci d'avance car lorsqu'on se lance ce n'est pas toujours facile 😉 !!!
Cordialement,
Aurélie
Modifié (le) par Aurélie
@Aurélie Ton bind semble donc parfait. Et sur la config Betaflight tu es également bien.
Le problème vient que ta sortie ibus Rx radio ne doit pas être soudée sur le pad Sbus 😉
Regarde sur l'autre face de ta FC, tu dois avoir une petite sérigraphie ibus.  Tu dois donc modifier le fil du signal uniquement.
Pour l'alimentation, tu conserves ta masse (ground) et ton + en 5V ( pas 3,3v ! C'est pour les Rx Protocole dsmx)
As tu une photo à nous proposer de l'autre face de cette FC ?
Merci de ta réponse,
J'ai démonté mon quad et j'ai pris la photo (la fc n'est pas exactement la même que sur le schéma). J'ai souder sur le pad sbus (mais je ne vois pas où est marqué ibus). Le fil marron n'aboutit à rien (je ne l'ai pas coupé au cas où).
Merci merci 😃,
Aurélie
Il serait interressant de nous en dire plus ( voir avec une photo du câblage) pour celles et ceux qui débutent comme toi et qui meurent d'envie d'avoir une solution précise et concrète  sur ce raccordement précis en Flysky 😉
Nous sommes ravis pour toi que cela fonctionne ! 😎
