Aurélie Posté(e) Septembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Septembre 1, 2020 (modifié) Bonjour, Je viens de recevoir mon drone, et je n'arrive pas à recevoir les informations de la télécommande sur betaflight. J'ai bindé ma télécommande comme ceci. Je pense que j'ai bien réalisé cette étape comme tout ce qui s'affiche dans la vidéo (led, écran de la radio) est identique sur mon drone. Je l'ai branché comme ceci : Je pense que ce sont les setups betaflight qui son mal réglés donc voici ce qu'il y a marqué (j'ai seulement changer le ibus). Liens : - drone - radio - RX Merci d'avance car lorsqu'on se lance ce n'est pas toujours facile !!! Cordialement, Aurélie Modifié (le) Septembre 1, 2020 par Aurélie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Septembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Septembre 1, 2020 Coucou @Aurélie On va tenter de remédier à ton problème. Mais juste te rappeler que par convivialité sur un forum, tu n'es toujours pas passé nous faire coucou. Certain que les réponses seront plus généreuses soudainement A très vite ! https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Septembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Septembre 1, 2020 @Aurélie Ton bind semble donc parfait. Et sur la config Betaflight tu es également bien. Le problème vient que ta sortie ibus Rx radio ne doit pas être soudée sur le pad Sbus Regarde sur l'autre face de ta FC, tu dois avoir une petite sérigraphie ibus. Tu dois donc modifier le fil du signal uniquement. Pour l'alimentation, tu conserves ta masse (ground) et ton + en 5V ( pas 3,3v ! C'est pour les Rx Protocole dsmx) As tu une photo à nous proposer de l'autre face de cette FC ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurélie Posté(e) Septembre 2, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 2, 2020 Merci de ta réponse, J'ai démonté mon quad et j'ai pris la photo (la fc n'est pas exactement la même que sur le schéma). J'ai souder sur le pad sbus (mais je ne vois pas où est marqué ibus). Le fil marron n'aboutit à rien (je ne l'ai pas coupé au cas où). Merci merci , Aurélie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurélie Posté(e) Septembre 2, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 2, 2020 Merci, j'ai monté le fil jaune et ça tourne !!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Septembre 2, 2020 Signaler Partager Posté(e) Septembre 2, 2020 (modifié) Il serait interressant de nous en dire plus ( voir avec une photo du câblage) pour celles et ceux qui débutent comme toi et qui meurent d'envie d'avoir une solution précise et concrète sur ce raccordement précis en Flysky Nous sommes ravis pour toi que cela fonctionne ! Modifié (le) Septembre 2, 2020 par CriTof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurélie Posté(e) Septembre 2, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 2, 2020 Je viens de remonter le quad (donc je me sens pas d'attaque de refaire une séance de démontage) donc voici un schéma : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Septembre 2, 2020 Signaler Partager Posté(e) Septembre 2, 2020 Tu l’as donc soudé le fil iBus de ton RX sur Rx2 de ta FC ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
