Oscillations dès la coupure des gaz rpm filter 4.2
Complètement débutant, je vol depuis quelques jours avec un Vifly X150.
Je suis passé en Betaflight 4.2 avec rpm filter et il me semble que depuis, j’ai de fortes oscillations dès que je coupe complètement les gaz, à plat, en powerloop ou autres. Ça ne m’empêche pas de piloter et de le reprendre mais existe-t-il un réglage PID ou autre pour atténuer cela ?
Si je laisse un peu de gaz cela ne se produit pas.
Le quad me semble équilibrer, les vis serrées, j’ai activé l’air mode et les réglages Betaflight sont d’origine.
les moteurs ne sont pas chaud après le vol.
j’essye de mettre une vidéo.
merci pour votre aide et bravo pour toutes vos vidéos et tûtes qui m’aident et me motivent quotidiennement 👍🏻(Je suis bien sûr abonné 😉)
Fabien
Il y a 2 heures, Fabien Guidoux a dit :
J’ai essayé de remplir tous les champs de la page présentation, mais ça continue à marquer mon profil à 0 %...
Je me suis aussi mis sur la carte.
Que dois-je encore inscrire dans mon profil pour obtenir de l’aide de votre part ?
Désolé d’être également en débutant sur les forums les réseaux sociaux…
Merci d’avance et très bonne journée.
Avec mes meilleures salutations.
Fabien
No soucis.
Faut juste si tu trouves le temps de suivre le lien de mon msge précèdent,  créer un nouveau sujet es-special toi. Libre ensuite de raconter ce que tu voudras. 😉
Principe de tous les forums.
Cordialement.
Voilà c’est fait !😉👍
des idées pour mes oscillations lors des coupures de gaz ?
merci d’avance et bonne fin de journée !
Fabien
Merci pour le message.
alors BLHeli_s J_H_50_REV16_9 (Maverick)
FC : OmnibusF4 (OBF4) 4.2.2 Betaflight
je mets également des capture d’écran des réglages, ça sera certainement plus simple pour voir mes erreurs...
merci encore d’avance et bonne journée 👍🏻
Avec BLHELI configurator mais en choisissant le firmware téléchargé sur JazzMaverick manuellement.
