bonsoir tout le monde
je vais monter mon premier build complet et tout seul,donc ma question est pour les bridge donc y a suis pour le récepteur 3v ou 5v donc sa pas de problème je vais le mettre en 5v pour mon récepteur radiolink,par contre je ne sais pas le quelle brider pour RAM pin VOLTAGE ,le vbat ou le 5v, donc de ce que j'ai pue voir et comprendre il faut que je bride le vbat pour avoir le retour voltage lipo ,se que je me demande c'est ou es-que se retour voltage va apparaitre sur la radio ou sur la camera  et si je bride le vbat mon branchement reste identique au schéma que je vous poste.
merci d'avance
TchicAnOS
Quoi que tu choisisses, le schéma de montage restera inchangé.
Si tu choisi RAM/vbat tu auras la tension de la lipo pour alimenter ton vTx.
Si tu choisi RAM/5v tu auras 5v pour alimenter ton vTx.
Regarde la spec de ton vTx pour savoir quelle tension d'entrée est acceptée.
Généralement c'est du 7 - 24v donc il faudra dans ce cas choisir RAM/vbat.
Il y a 7 heures, kevin a dit :
nop, ça n'a rien à voir. Ta carte fais PDB donc tu auras le voltage de toute façon.
Le reste, @Francis à été parfait ;)
  • 3 weeks later...
Bonjour à tous
Nouvelle question d'un petit nouveau sur le câblage.
Je souhaite associer à cette carte de vol un esc 4en1 lumenier sans utiliser le PDB de BFF3 ( c'est un peu c... mais c'est ma config pour l'instant ;)) )
Où dois-je souder le V sortant de l'esc (via BEC) sur le FC pour l'alimenter?
Et le BEC doit être de 5V ou + ?
Merci d'avance
il y a une heure, CrC a dit :
effectivement, c'est bizarre comme choix... Les ESC4 en 1 avec ce genre de FC, c'est sur que ça se marie pas forcément au mieux.
Je crois que tu n'as pas le choix et que tu dois alimenter la FC via son entrée lipo. Donc, relier l'entrée lipo de la PDB à l'entrée lipo de la FC.
Du moins c'est ce qui me parait logique...
Effectivement, le plus logique.
Lipo rentre dans l'ESC et un pont  parallèle entre ESC et PDB FC sans bec puisque cette dernière gère son courant interne.
Vais essayer ça.
Merci pour la réponse .
Super tutos, je démarre avec vous ;))
  • 1 month later...
Salut, j'ai monter ma betaflight f3 comme sur le shema plus haut mais je n'arrive pas à avoir le retour telemetry sur ma taranis, j'ai bien activer le smartport sur TX1, la telemetry dans l'onglet config mais quand je fait recherche de nouveau capteur j'ai rien qui s'affiche sur la tarra, merci
