Salut à tous,
ça fait un moment que j'essaye de remettre en état de vol mon vieux diatone GT2.
J'ai installé une HGLRC Flame V2 AIO (acheté d'occaz à une personne qui semble vraiment de bonne fois sur le coincoin du drone)
Malgré tout le soin apporté au montage, le kwad ne veut rien savoir et se retourne par terre comme une bouse. J'ai tout vérifier 1000 fois, sens de la fc, sens de rotation des moteurs (BF+BLheli), sens des hélices, mise à jour de bétaflight, de la FC et des ESC....bref tout les trucs de base vérifiés et rererererevérifiés. Nada!
Le truc qui m'a toujours agacé c'est que dans l'onglet installation j'ai toujours eu une grosse latence (uniquement )sur le Roll.
Aujourd'hui j'ai tout démonté, tout dessoudé pour repartir de zéro et je viens de remarqué un truc dans les courbes de l'onglet moteur: la courbe Bleue, du Roll donc, ne bronche pas d'un poil quand je bouge la FC dans tous les sens:
Qu'en pensez vous?
Il y a 4 heures, Manu63 a dit :
Salut
Tu peux faire un screenshot de la première page de betaflight stp
Voilà les deux premières pages, quelqu'un m'a diagnostiqué un accéléromètre HS, j'ai jamais vu ça mais cette courbe qui ne bouge pas ça m'échappe vraiment...
Dans paramètres empêchant l'armement, tu as motor-proto, je ne sais si c'est normal sur beta 4.2
Mais a mon avis tu as un problème dans la configuration des esc
Il y a 1 heure, Manu63 a dit :
en fait j'ai remis les paramètres de base et je n'ai pas configuré les esc dans le cas présent.
Et ça n’empêche pas les accéléromètres de fonctionner donc pourquoi j'ai cette courbe qui ne dit rien et qui est forcement la cause du kwad qui ne décolle pas?
Pour voir si l'accéléromètre fonctionne, tu calibres et tu bouges le quad a la main. Ça va vite te le dire.
Mais vu qu'il se retourne au décollage, c'est pas incohérent que ça puisse venir des moteurs ou de l'esc
Comme dit dans mon post j'ai fait cette manip pleins de fois avec des config d'orientation gyro et eccelero différentes pour tester. Moteurs vérifiés et esc ok, Le seul truc que je constate c'est une forte latence sur l'axe du Roll.  La vraie question c'est d'où ça peut venir que la courbe du Roll ne bouge pas ?
Il y a 8 heures, Tomppy a dit :
De ton gyro
Le 09/09/2020 at 07:41, Manu63 a dit :
T'as bien flashé la fc avec la target "omnibus F4"?
Oui. Suis à 99% sûr que le gyro est HS, aucune autre explication 😭
