Help ! Binding impossible entre R9M 2019 et R9 MM-OTA avec une Taranis X9D+
Salut !
Tout d'abord, voici le matériel que j'utilise :
Taranis X9D+ (--> donc obligé de choisir ACCST car pas compatible ACCESS)
R9M 2019
R9 MM-OTA
Et voici mon problème :
J'ai pourtant suivi à la lettre le tuto de Monsieur Mouche sur youtube à ce sujet mais je n'arrive pas à bind mon R9M avec mon R9 MM (la led verte est allumé et la rouge aussi mais elle ne clignote pas --> ça reste en mode register), j'ai essayé de flasher et binder plusieurs fois mes appareils avec les différents firmwares possibles (flash en ACCST LBT puis en ACCST FLEX, flash de la radio en cochant "eu" puis "flexr9m", bind en LBT puis en 868Mhz) mais rien n'y fait.
On est d'accord que, pour pouvoir effectuer le binding et vérifier que c'est bien bindé, il suffit juste que le R9 MM soit alimenté, pas besoin d'être connecté à la FC ?
J'ai passé mon aprem à chercher une solution qui aurait déjà été apportée à quelqu'un mais je n'ai rien trouvé. Mon hypothèse est que cela pourrait d'un dysfonctionnement de radio 🤔. Radio que j'ai déjà essayé de réinitialiser d'ailleurs.
Mon problème est très similaire à celui-ci :
Modifié (le) par Profak
  • Profak changed the title to Help ! Binding impossible entre R9M 2019 et R9 MM-OTA avec une Taranis X9D+
