Bonjour a tous,
Je suis nouveau ds le drone fpv.
J'ai un drone Mantis 85 et j'ai changer récemment mon électronique par un stack HGLRC mais en conservant la PDB d'origine.
Je soude comme indiquer ,je passe sous betaflicht pas de problème mais au moment de brancher la lipo plus rien et je tente de la repasser sous betaflight mais le pc ne la reconnait et je m'aperçois que le cable qui aliment la FC a le plus et ground inverser que celle de la PDB.
Je suppose que ma FC est morte mais je voudrait savoir si il faut changer que la FC ou bien tout l'electro est mort ?
Merci.
toujours stressant, ce moment de brancher la LiPo...
Normalement seule ta FC est morte, mais vérifie les composants alimentés par un régulateur 3,3V, 5V ou 9V.
Ce qui aurait du me mettre la puce a l'oreille c'est que sur betaflight sa ne m'indiquer pas les ampères consommer et donc une mauvaise liaison entre la PDB et la Fc.
Donc pour toi mon vtx ,ma cam et autre ets encore ok ?
D’ou l’utilité d’utiliser un smoke stopper au moment de brancher la lipo apres un montage
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-smoke-stopper-5003.html
