Monter un beeper sur le sector 132 HGLRC
Bonjour tout le monde,
J'ai cette prise et ce beeper led. La prise est dispo sur la FC.
Est-ce que je peux souder les fils de cette prise sur le beeper ?
Directement sur les emplacements métalliques j'imagine ?
Quel est le code couleur des fils s'il vous plaît ? J'aimerais pas trop me planter si possible... 😉
J'ai un fer et de l'étain mais c'est pas un truc spécial soudure pour drone. La panne doit être assez fine pour ces soudures. Pensez-vous que ça peut aller quand même ?
Bonne journée et merci pour vos conseils...
Modifié (le) par Keffran
il y a une heure, Keffran a dit :
Le code couleur ne veut pas tout dire !
Regle No 1, c'est avant tout le diagramme du beeper et celui des pins du connecteur de la FC qui font valoir les sources ! Pas la couleur des fils ! Sinon... Pchittt 🎇
Et règle No 2, si t'as pas le bon fer (puissance) et surtout une panne(embout) Fine, tu oublies ! Meilleur moyen de tout saccager, bref faire de la merde 😉
Le TS 100 sera ton meilleur allié.
il y a 35 minutes, CriTof a dit :
Merci !
J'ai trouvé le ts 100 je pense que je vais suivre ton conseil. Quel fil d'étain tu me conseillerais ?
Et j'ai trouvé le schéma de la fc 👍
Du coup fait suivre l'ordre indiqué ici j'imagine ?
Le beeper a 5 plots  Input | GND | 5V | BB- | output mais il est livré avec 4 fils.
Alors je soude le GND le 5V et le BB- mais le 4ème je sèche...
il y a 5 minutes, CriTof a dit :
Yes! C'est ce beeper là merci.
Du coup je dois souder le input c'est ça le 4ème fil ? Mais à quoi relier le input ? Je crois voir led sur le modèle de cette page...
Merci pour l'étain 👍
Ben... T'as acheté un beeper avec leds, c'est pour t'en servir, non... ? Et sur ton connecteur FC t'as bien une pin led, alors comment te dire 🤓
Sinon tu zappes la led et tu le joues sur 3 fils: 5v, Masse (ground) et BB
Yes yes, un grand merci pour tout ça. C'est pas la première fois que tu m'aides avec mes questions à la noix... 😉
Aller je commande le ts 100 et de l'étain !
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
il y a 1 minute, Keffran a dit :
Un Forum c'est fait pour ça. Viendra un jour ton tour pour épauler un membre 😉
Et Monsieur DFR te remercie pour ta commande 😄
