MICROPROGRAMME BETAFLIGTH FC BETAFPV85X 4K
Depuis la mise à jour du microprogramme de la FC de mon betafpv85X 4K
il ne fonctionne plus, après armement avec à peine un peu de trottle il saute dans tous les sens et se désarme !
Quelqu'un aurait-il la version du microgramme d'origine ? j'aimerai reflasher la carte à l'origine mais je ne sais avec quelle version,
MERCI PAR AVANCE
Salut, ça a pourtant bien l'air de moteurs ou hélices qui ne sont pas dans le bon sens ...
As-tu vérifié le sens indiqué par BF ? Puis vérifié, moteur en route sans hélices bien sûr 😉
Vérifie aussi si les moteurs sont bien assignés au bon endroit (4-2-3-1)
Pour ton Firmware, quel est celui que tu as mis ?
Si ce que spid99 propose ne fonctionne pas, regarde aussi l'orientation de la carte dans BF.
Bonsoir et merci pour vos suggestions,
J'ai fait du nouveaux essais, le firmware de la carte est OMNIBUS F4SD, j'ai repris tous le paramétrage contrairement aux fois précédentes où je faisais une restauration d'une config qui me semblait bonne, et maintenant, ça marche.
Par curiosité, j'ai retenté une ancienne config et jai eu à nouveau de même phénomène.
Moralité, après une mise à jour d'un firmware de FC il vaut mieux refaire la config. plutôt que de restaurer une ancienne.
De plus, si l'appareil marche bien, mieux vaut éviter les mises à jour !
Bonne continuation
