Bind mon Trashcan avec ma Flysky
HELP ! Je désespère ! Bon, c'est un peu extrême comme début, mais je suis bien embêté.
Je débute (et oui, toujours) et j'ai acheté un petit Eachine Trashcan SANS récepteur (j'ai déjà une Eachine i6); merci WAF pour votre test 🙂
Je galère pour binder mon jouet ... je n'ai pas de bouton "bind" !
Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai updaté le firmware :
Firmware: BTFL 4.2.3, Target: HAMO/CRAZYBEEF4FS(STM32F411), Configurator: 10.7.0 (4f646390)
Configuré le récepteur :
Je configure mon récepteur :
  • Mode AFHDS 2A Activé;
  • Je mets mon récepteur en mode "binding" (j'appuie sur le bouton bind + power).
A ce stade, je lance l'appairage :
Et rien ... Le quad ne réagit pas ... Il continue de clignoter à la même fréquence :
Je sors ma dernière carte ... le CLI :
Et rien ... Nada ... Wallou ...
Je sèche complètement ... J'arrive à une conclusion qui ne me plaît pas ...
Me serais-je trompé lors de ma commande ...
Merci d'avance pour vos conseils !
Il y a 2 heures, Reed a dit :
Comment as tu connecté ton RX(i6) sur ta FC ?
Il y a 4 heures, Reed a dit :
Hello, tu n'as pas de bouton bind parce tu n'as pas de récepteur... Enfin je pense puisque tu dis avoir choisi un modèle sans récepteur.
Du coup tu peux acheter un récepteur flysky i6 et l'ajouter.
Hello !
Il y a 19 heures, Attafr a dit :
hmm je n'ai rien connecté, j'imaginais prendre un modèle sans récepteur (eg. sans la radiocommande) mais avec la possibilité de binder la mienne ...
Le site indique une version du bidule en FlySky, version que j'ai acheté. J'ai également installé le dernier micrologiciel. C'est également indiqué que je n'ai pas besoin de RX externe :
Citation
(Version Frsky) CRAZYBEEF4 PRO FR Cible du micrologiciel: CrazybeeF4FR
(Version Flysky) CRAZYBEEF4 PRO FS Cible du micrologiciel: CrazybeeF4FS
(Version DSM2 / DSMX) CRAZYBEEF4 PRO Cible du micrologiciel: CrazybeeF4DX
(Pas de version RX) CRAZYBEEF4 PRO FR Cible du firmware: CrazybeeF4DX
MCU: STM32F411CEU6 (100 MHZ, 512 K FLASH)
Capteur: MPU-6000 (connexion SPI)
Taille du Conseil: 28.5 * 28.5 MM
Alimentation: entrée batterie 1-2S (DC 3.5-8.7V)
Intégré 6A (chacun) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 prêt
Version Frsky Récepteur SPI Frsky intégré avec télémétrie (commutable D8 / D16)
Version Flysky Récepteur SPI Flysky intégré avec télémétrie (commutable AFHDS / AFHDS2A)
Récepteur satellite compatible DSM2 / DSMX intégré série DSM2 / X intégré
Aucune version RX n’a besoin d’ajouter un récepteur externe
Betaflight OSD intégré (contrôle SPI)
Intensiomètre Intégré Max 28A
Échelle du compteur de courant réglée à 1175
5V 1A Buck / Boost intégré avec filtre LC
Détection de tension intégrée
BLHELI_S pass-through prêt
Feu arrière LED prêt
Je reste étonné de ne pas avoir de bouton bind ... Peut-être une nouvelle version de la FC ... Cependant, la commande en CLI ne fait rien non plus ...
Il y a 17 heures, Keffran a dit :
J'ai rapidement regardé et (1) sur la doc, il est indiqué qu'il n'y en pas besoin, (2) j'ai cherché un RX pout le trashcan et je n'ai rien trouvé et (3) le bidule est tellement petit que je ne saurais pas où la mettre 😅
Merci pour votre aide !
J'ai tenté autre chose, sans succès ...
J'ai mis le firmware terminant par F4DX (comme a l'origine) et j'ai suivi le paramétrage (section "receiver configuration").
Je sèche sur "comment binder ces deux trucs ?!"
Avec cette config, le CLI me retourne :
###ERROR: bind_rx: Not supported.###
Bonsoir Reed, tu l'as acheté chez Banggood ?
Quelle version as-tu prise ?
Attention sans récepteur ne signifie pas sans radiocommande mais sans récepteur.
Quand on a le choix il est préférable de choisir la version avec le récepteur correspondant à sa radiocommande.
Hello @Keffran ! Je crois bien avoir pris la version "sans récepteur" ... En pensant sans télécommande 😬
Du coup, je suppose que je suis bon pour en acheter un 😭
Je regarde et le prix 😱 Ce modèle fait la moitié du prix du set https://www.amazon.fr/HELEISH-récepteur-Distance-dassemblage-Bricolage/dp/B07ZJZZFDD 😱😱😱
Vous auriez des conseils  ... ?
  • 3 weeks later...
Hello !
Je reviens vous donner quelques nouvelles !
J'ai reçu mon RX Fli14, il est bien bindé à ma radio mais Betaflight ne reçoit pas de signal sur la partie receiver 😞
J'ai l'impression que tout est correct mais rien n'y fait, ça ne marche pas 😞
Vous auriez des pistes ?
Merci !
PS : J'ai tout démonté car j'ai un fil qui s'est désoudé 😬 La soudure est sport sur ce mini-truc !
