erreur de debutant sur betaflight
bonjour.j'ai reçu mon r-xsr
j 'ai regarder la vidéo de motargeek https://www.youtube.com/watch?v=OvbLC5fNKyA qui explique ou ont doit se brancher
je vous met des photos de ma fc.
donc pour l'alimentation, ok pas de problème.
pour la télémétrie et le sbus_out/cppm sur la fc cela correspond aux lettrest1 t2 et r r1 r2?
donc si oui,je peut tout brancher sur les 4 plots en haut a droite de l'image a coté du sigle de iflight?
si j'ai tout faux, bah ont fait comment?🙄
merci bien!!!
Il faudrait connecter SBus OUT sur R1 et S.Port sur T3.
As tu déjà bindé ton R-XSR à ta radio ?
Je connecterais l’alimentation sur le pad 5V au lieu de buzzer !
Modifié (le) par Attafr
salut.les branchement étaient déjà  fait de cette manière.(BNF)
As tu déjà bindé ton R-XSR à ta radio ?-------> non je ne l'ai pas fait(ps encore branché a la fc)
Il faudrait connecter SBus OUT sur R1 et S.Port sur T3. ------>r1 est libre mais t3 il y a déjà le câble jaune de branché dessus
Je connecterais l’alimentation sur le pad 5V au lieu de buzzer ! ------>pad 5v?
alors je me suis permis de faire un petit dessin de comment moi je l'aurais branché et comment je suppose que tu veut que je branche.
pour le firmware de la radio c'est bien çà?
comment je peut connaitre celui du r-xsr temps que je ne l'ai pas branché?
C’est la version modules / RX qui est intéressante...
tu ne peux pas savoir la version de ton r-xsr, tu l’as acheté où?
tu peux avoir un problème de région (FCC/LBT) version 1.x ou 2.x
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
pour le r-xsr je l'ai acheter sur studiosport
et pour ma radio .pareille elle est en eu-lbt
je part au taf.je lirais çà ce soir.
pas facile le fpv quand ont débute🙄
Modifié (le) par azona70
j'ai demandé a studiosport si je pouvais me brancher comme sur la photo que j'ai posté, et il m'ont répondu favorablement.
donc qui vivra verra, je vais essayer 😇
bonjour.me revoila.
la greffe du r-xsr c'est bien passé.la télécommande détecte bien le rx 😃
reste  plus qu'a le régler sur bf.
dans bf, onglet ports, il y a le rx activé en UART1 alors que moi il est sur T2?dois je  le désactivé  est basculé sur T2?
dans configuration,je laisse RX série (SPEKSAT,SBUS,SUMD) ?
en dessous il y a marqué :Note: pour utiliser RX_SERIAL, il est nécessaire de choisir le type de Port Série et configurer celui-ci (onglet Ports).
je choisis quoi?
il y a 9 minutes, azona70 a dit :
je choisis quoi?
c’est bien ça, le T1 c’est si tu utilise le RX du Air Unit. Dans ton cas tu dois donc désactiver ça et l’activer sous UART 2.
pour le reste de la config, je laisse les autres répondre (j’utilise la radio DJI). Mais je crois bien que FRsky c’est effectivement le protocole SBUS.
au pire, tu risque rien à mettre ça et rester la réception dans l’onglet correspondant sur BF.
il y a 4 minutes, azona70 a dit :
ok merci
Par contre, je sais pas si ta FC est bien la Iflight SucceX-D F7, mais si oui, il risque d’y avoir un problème. Me semble que l’UART 2 est utilisé par le Air Unit. Tu arrive à m’envoyer un screen te ta table des ports dans BF ?
Le fabriquant conseille de brancher le r-xsr là (tu as même les infos pour le protocol à mettre)
Modifié (le) par Jon
En gros je te conseille plutôt l’UART 4 ou 5. Comme ça t’es tranquille et t’es sûr qu’il y a aucun conflit 😉
le 1 est également possible. Mais du coup je pense que tu devrais retirer les fils correspondants sur la fiche du air unit. Donc plus compliqué (peut être qu’il y a pas besoin de retirer le fil, mais dans le doute, prends un autre UART. C’est plus sûr...)
il y a une heure, azona70 a dit :
ok donc je dois dessouder T2 et le mettre sur T4 ou T5?
voici la table sous bf
Oui. Tu dessoude T2 et R2 et tu mais sur T4 et R4.
ensuite sous BF, tu décoche « serial RX » pour l’UART 1 et tu le coche pour le 4.
dans la partie « Receiver » de l’onglet configuration de BF, tu mets les infos qu’il y a sur l’image que je t’ai envoyer plus haut .
ensuite tu teste dans l’onglet correspondant de BF si ça fonctionne 😉
ok merci pour les infos.bon je vais passer par la case achat d'un fer a souder,
car je suis a chaque fois obligé d'attendre qu'un pote puisse me la faire.
Il y a 3 heures, azona70 a dit :
Effectivement ! De toute façon un fer à souder est quasi indispensable pour le FPV. Pour réparer, modifier, monter etc.. Tiens nous au courant !
il y a 27 minutes, azona70 a dit :
ok je vais prendre celui que je vois partout sur les vidéos ;Fer à souder SainSmart Pro32 TS100 Version
Très bon choix... pour la soudure, il faut aussi bien choisir(TBS très bien)
  • 6 months later...
Le 01/10/2020 at 17:38, azona70 a dit :
bon j'ai essayer et ça refonctionne .ouf!!!!!!j'ai de nouveau de dispo tous les UART ainsi que le gyro et l'accelerometre
Bonjour, j'ai le même soucis que toi cependant je n'ai pas compris comment tu as résolu le problème? Peux tu me réexpliquer stp? Le CLI Dump file n'a pas l'air de fonctionner chez moi..
