Bonjour à tous en débute de semaine j'ai enfin reçu ma petite x9d plus se.
J'ai donc bonder tous ça a mon xsr, j'ai également vérifié les branchement du xsr et vtx sur ma fc, tout est au poil!!
C'est la ou je fait la mise à jour en 2.2 avec le lua bf comme d'écrit dans le tuto... Je galairé gentillement pendant 2 heure et ouff ça fonctionne enfin pas tous...
J'ai mes pid, ratés et tous le bordel sauf le retour vtx de mon tramp
J'ai fais la manip hier et j'ai le même problème j'ai pas la solution ...:/ pourtant j'arrive bien a régler mon TRAMP via OSD donc ma FC a accès au param du tramp
Oui mais d'après le bug report c'est pas sur toutes les pages.
La release note de BF 3.1.0 indique que cette version supporte bien le Tramp : https://github.com/betaflight/betaflight/releases/tag/v3.1.0
Les tuto d'Oscar et nitbeatfpv disent également d'utiliser BF 3.1.X 9_9
J'ai eu des soucis avec le LUA ce weekend, et mon frangin avec le même setup, identique, même problème (Interférences ? Coïncidence ?) Le LUA qui bug, et perte totale de tout les PID, RATES, Filtres, tout à 0 dans le GUI, obliger de flasher la FC à nouveau.
Peut être que les LUA sont pas si stables que ça...
il y a 13 minutes, Qnnk a dit :
Pourtant ça a été rodé même pas Chad...
Faut pas être collé au quad pour le faire en tout cas.
Je n'ai pas encore réussi à le faire merder perso mais je ne m'en sers que sur mon 3'.
Ouais, on en a pas la même utilisation je m'en sert 2 fois par lipos des fois
Salut à tous,
Aillant ma Taranis depuis hier, j'ai fait la mise à jour et ce qui va avec...
J'ai exactement le même problème que toi, les infos ne s'affiche pas et après quelques minutes cela arrive juste pour les pitch et Valarm et rien d'autre
Je suis sur Kiss et TrampHV.
T'es pas trop prêt de ton quad ? Faut quelques mètres pour que la télémétrie fonctionne bien.
Pourtant non et pour te dire j'étais au tel avec Réré hier soir et j'étais à 2/5m du Quad et il n'arrêtait pas de décrocher au niveau de la télémétrie .
Voila une petite video pour te montrer que rien ne s'affiche et bien sur quand j'ai coupé la video elle n'a pas arrêté de dire "Télémétrie retrouve"
Télémétrie qui décroche à 5 mètres ça pue quand même...
Je vais devoir m'acheter un second récepteur dans ce cas la :-(
