Bonjour
j’ai récemment fait l’acquisition d’un module tbs crossfire, lors du montage du rx j’ai monté les 4 fils comme ci-joint sur le schéma. Cependant la led du rx ne clignote pas et je ne peux pas bind, je suppose que c’est le branchement qui est en cause. Pouvez vous me dire où je doit brancher les fils sur cette FC ?
merci beaucoup
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Ton câblage est bon.
Quelle radio et comment tu fais ton bind ?
merci pour la réponse
La radio est une taranis x9d plus
j’ai changé les ports rx et tx pour les rx6 et tx6 de la fc et cela a fonctionné.
Sur beta flight dans l’onglet port j’ai activé le serial rx sur l’uart 6 mais dans l’onglet récepteur rien ne bouge aux mouvements des sticks. Comment faire ?
Dans betaflight tu as mis CRSF sous serial....?
tu as quoi comme module crossfire sur ta radio ?
Dans betaflight j’ai mis -> RX série (SPEKSAT, SBUS, SUMD)
Type de récepteur série -> CRSF
Le module est un Crossfire TX lite
il y a une heure, Attafr a dit :
Tu as mis à jour ton module TX via TBS Agent X ?
après tu bind via le lua crossfire .
https://www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-manual.pdf
Oui le module est parfaitement à jour ainsi que le rx.
dans l’onglet carte sd je n’ai pas [CROSSFIRE] .En cliquant sur page j’arrive sur un menu nommé outils, la est présent crossfire, je clique dessus et cela ouvre CROSSFIRE SETUP, je choisis ensuite l’unique option XF TX LITE et je me retrouve sur le menu d’où je peux contrôler le module crossfire. Ainsi il y a l’onglet bind mais quand je clique dessus la led du rx devient rouge, quand j’arrête la tentative de bind la led repasse au vert.
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Pourquoi tu arrêtes... laisse le finir !
Je ne l’arrêtes pas x)
Il ne se passe rien la led reste rouge, et quand j’arrête plusieurs minutes après, hop le module et le rx sont au vert fixe. Mais le bind depuis la radio semble ne pas fonctionner je ne sais pourquoi
le branchement de mon RX Tbs micro v2 sur ma FC F4 V3 est le suivant :
GND -> GND
5V -> 5V
CH1 -> RX6
CH2 -> TX6
Dans beta flight j’ai mis les réglages suivant:
onglet Ports: Serial Rx activé pour UART6
onglet configuration: récepteur: RX série ( SPEKSAT, SBUS, SUMD).
type de récepteur série: CRSF
Dans la taranis x9D+ les réglages du mode sont les suivants:
Module interne -> OFF
module Externe -> ON    Mode: CRSF
Le firmware de la taranis est V.3.78
Dans beta flight rien ne se passe quand je bouge les sticks de la taranis, comment résoudre cela ?
merci beaucoup
Tout a l’air juste, tu es certain que ton rx est bien bindé?
Merci pour la réponse !
Le Rx est bien bindé avec le Module Tx Lite
Et j’ai aussi bien réalisé le bind depuis la taranis dans le menu Crossfire.
le Rx Et le Module Tx lite sont à jour
il y a 35 minutes, Attafr a dit :
Tu as essayé la recherche des capteurs sur ta radio ? Si OUI, tu en as combien ?
Comment effectuer cette recherche ?
  • 3 years later...
Bonjour @Attafr
Je sais que ce poste date un peu mais j’ai le même problème. Ma radio se bind correctement au récepteur mais Betaflight ne la reconnaît pas.
Voici la photo des capteurs dont tu parles
IMG_6530.thumb.jpeg.f937d044c134f030f8507abd392dc569.jpegIMG_6531.thumb.jpeg.6085d8eb79a70fdabaf46f6959ef3bcd.jpeg
@Savage7 tu as trouvé la solution depuis le temps non ?! Si jamais tu t’en rappelle…
