IFlight MegaBee HD - Bind OK mais pas de réponse dans BF
Je suis confronté à un petit soucis qui m'a fait tourner en rond toute l'après midi !
Comme je ne peux pas attendre plus longtemps les pièces pour monter mon LR 4 pouces, j'ai craqué pour un MegaBee HD pour tester mon nouveau masque DJI.
Le MegaBee HD est BNF avec un Air Unit et il est équipée d'une stack iGlight SucceX-D F7 idem que celle ci : https://www.banggood.com/fr/IFlight-SucceX-D-Mini-F7-TwinG-Stack-(F7+40A-ESC)-for-DJI-Air-Unit-FPV-Racing-p-1579503.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
J'ai donc soudé un récepteur FrSky R-XSR et Bindé avec ma Taranis Q7. Jusque là tout va bien, j'ai même le retour de télémétrie sur la radio. 👍
Je connecte donc à BF, et je paramètre comme indiqué sur le site de Banggood en SBUS sur le RX1 et je déclare le RX sur l'UART1 et je règle le protocole sur SBUS. Dans l'onglet Recepteur, je n'ai aucun retour des sticks. 🤨
Comme le R-XSR est du genre capricieux (je n'ai jamais réussi à le binder en FPort malgré le flash de tous les firmwares possibles et imaginables !), j'ai donc testé un autre récepteur XM+ que j'ai désoudé d'un autre drone (celui-ci est fiable et fonctionne à tous les coups). Le bind avec la Taranis est OK, mais toujours aucun retour des sticks dans l'onglet Recepteur de BF... 😢
Franchement, je ne sais plus quoi faire, je dois passer à côté de qqchose de simple, mais je ne vois pas...
Comment c'est possible que le Bind soit OK, la télémétrie OK, mais pas de retour dans BF ?
Est ce que vous avez une idée pour m'aider ???
Il y a 14 heures, lanoirode a dit :
Mauvais câblage Rx/FC ou mauvais paramétrage de la FC voire même un mauvais modèle sur la radio 🤔
Tu peux nous donner le résultat de cette commande en CLI ?
get serial
PS : j'ai déplacé ton topic dans la bonne section 😉
Il y a 14 heures, Attafr a dit :
Tu utilises bien SBus OUT sur ton r-xsr, tu as la LED bleue allumée en plus de la verte ?
Oui, j'ai bien utilisé le SBus Out (fil vert) sur TX1
Et voici le cablage que j'ai fait :
Voici les pages de config de BF ainsi que le résultat de la commande Get Serial.
Dans l'onglet Receiver, j'ai 3 lignes de signal fixes, comme si c'était des switchs. Ca pourrait venir d'une mauvaise programmation de la Taranis ?
Ce qui m'étonne c'est que je n'ai jamais eu ce type de problème avec mes autres machines.
Pour info, j'ai bindé en D16, 1-16CH Télémétrie (et j'obtiens bien le signal de la télémétrie)
Ca pourrait venir de la Taranis oui, faut juste vérifier les mixeurs 🙂
Sinon tu prends un modèle qui fonctionne bien avec un autre quad, tu le dupliques et tu y colles le numéro de récepteur du modèle de ton MegaBee.
Côté CLI, tu peux essayer ça :
set serialrx_inverted = ON
Si c'est pas mieux, ajoute ça :
set serialrx_halfduplex = ON
Et bien sur le save qui va bien à la fin :
save
Problème résolu !
J'ai eu exactement le même soucis que sur ce sujet :
Sauf que pour moi, c'était avec le R-XSR que ça ne fonctionnait pas.
Apparemment, IFlight propose plusieurs firmwares selon l'usage avec le AirUnit ou un récepteur externe, mais ils n'en font mention nul part...
Maintenant qu'il pleut, je vais pouvoir à nouveau attendre pour un prochain vol 😢
