rottelman Posté(e) Avril 21, 2017 Signaler Posté(e) Avril 21, 2017 Hello, je cherche un ptit conseil pour un build. Je viens de recevoir les moteurs et je soupconne fortement que le cable sera trop court pour atteindre l'ESC 4in1 ( grande deception ) Quel serait le truc le plus clean (soudure, xt30, scotch, pinces croco ...) ? a part changer les moteurs, et encore, connaitre la longueur des cables est pas forcement evident... Merci pour votre aide
Motard Geek Posté(e) Avril 21, 2017 Signaler Posté(e) Avril 21, 2017 J'ai déjà dû rallonger des câbles moteurs à plusieurs reprises. J'ai simplement fait une soudure + gaine thermo + scotch élec 3D car parano 1
rottelman Posté(e) Avril 21, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Avril 21, 2017 (modifié) Il y a 1 heure, Motard Geek a dit : J'ai déjà dû rallonger des câbles moteurs à plusieurs reprises. J'ai simplement fait une soudure + gaine thermo + scotch élec 3D car parano Oui c'est ce qui doit etre le + clean, merci. t'as pris quoi du 20 AWG en cable silicone ou plus gros (18) ? (je crois les cables moteur sont en 20...mais bon) Modifié (le) Avril 21, 2017 par rottelman
Motard Geek Posté(e) Avril 21, 2017 Signaler Posté(e) Avril 21, 2017 J'ai pris ce qui se rapprochait plus de la section de câble d'origine, 20 je crois.
DaD Posté(e) Avril 21, 2017 Signaler Posté(e) Avril 21, 2017 J'ai du faire ça aussi y'a pas longtemps.. Même technique. J'ai utilisé du câble moteur que j'avais gardé 1
GodsWarrior Posté(e) Avril 21, 2017 Signaler Posté(e) Avril 21, 2017 Il y a 4 heures, rottelman a dit : Oui c'est ce qui doit etre le + clean, merci. t'as pris quoi du 20 AWG en cable silicone ou plus gros (18) ? (je crois les cables moteur sont en 20...mais bon) Attention, en électricité on ne met jamais un plus gros câble/fil que le câble/fil précédent, car il risquerait de tirer plus de jus et risquerait de l’endommageait. Par contre le contraire (câble/fil plus petit que le précédent) n'est pas un problème. Faut pas non plus passer de 20mm à 2mm, hein. 2
rottelman Posté(e) Avril 22, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Avril 22, 2017 Il y a 9 heures, GodsWarrior a dit : Attention, en électricité on ne met jamais un plus gros câble/fil que le câble/fil précédent, car il risquerait de tirer plus de jus et risquerait de l’endommageait. Par contre le contraire (câble/fil plus petit que le précédent) n'est pas un problème. Faut pas non plus passer de 20mm à 2mm, hein. Merci pour ce conseil avisé, j'allais faire l'inverse me disant que c'etait mieux
PIdRATE Posté(e) Avril 22, 2017 Signaler Posté(e) Avril 22, 2017 Attention, en électricité on ne met jamais un plus gros câble/fil que le câble/fil précédent, car il risquerait de tirer plus de jus et risquerait de l’endommageait. Par contre le contraire (câble/fil plus petit que le précédent) n'est pas un problème. Faut pas non plus passer de 20mm à 2mm, hein. [emoji6]C'est valable pour les câbles d'alim ? Mes lipos sont en 12 awg et mes câbles de la xt60 à la pdb sont en 10awg, mais je peux voler en 6s, c'est pour ça que j'ai été prévoyant...c'était judicieux ou pas..? Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
GodsWarrior Posté(e) Avril 22, 2017 Signaler Posté(e) Avril 22, 2017 (modifié) Oui c'est valable pour tous câbles. Aux prochains vols, regardes si tes câbles ne chauffent pas trop quand même. Si tu t'aperçois qu'ils sont plus chaud que ceux des lipos, je te conseillerai de les changer. Mais normalement tes sections de câbles ne sont pas trop important dans ton cas. Modifié (le) Avril 22, 2017 par GodsWarrior
Bjorns Posté(e) Juin 6, 2017 Signaler Posté(e) Juin 6, 2017 Si je comprend bien pas de problème à rallonger ses câbles moteurs trop courts ? (tant que la diamètre du câble est soit inférieur(dans la limite du raisonnable) ou équivalent à l'origine?
DaD Posté(e) Juin 6, 2017 Signaler Posté(e) Juin 6, 2017 A priori aucun. Faut que ça soit bien isoler, biensur et soudure bien propre, mais y'a pas de raison que ça coince...
HugOil Posté(e) Janvier 11, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 11, 2022 Bonjour, Je déterre ce sujet car confronté au meme soucis. @Motard Geek, peux tu préciser ce qu'est le: Citation scotch élec 3D car parano C'est du scoch élec de la marque 3M non? Sinon je suis intéressé de savoir ce que c'est. Merci
Motard Geek Posté(e) Janvier 11, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 11, 2022 3D oui, surement un coup du correcteur d'orthographe Depuis j'utilise des racewire et pour les raccords de fil juste de la gaine thermo
HugOil Posté(e) Janvier 11, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 11, 2022 Citation 3D oui, surement un coup du correcteur d'orthographe 3M non? Apparemment le correcteur d'orthographe fait encore des siennes. Ca a l'air pas mal ces racewire: https://www.drone-doctors.fr/led-et-buzzers/1072-1265-race-wires-avec-led-flywoo-4-mm-x-10-mm-pour-esc-4en1-x4.html
CriTof Posté(e) Janvier 11, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 11, 2022 (modifié) Il y a 1 heure, HugOil a dit : 3M non? Apparemment le correcteur d'orthographe fait encore des siennes. Ca a l'air pas mal ces racewire: https://www.drone-doctors.fr/led-et-buzzers/1072-1265-race-wires-avec-led-flywoo-4-mm-x-10-mm-pour-esc-4en1-x4.html 4S max Et si c'est pour rallonger tes fils, ces derniers sont tres courts... Tout dépend bien sur de la longueur des bras. Perso, les leds Disneyland je n'en trouve pas l'utilité (Question de goûts. Et avarie en moins au cas ou...) J'utile le modele simple et classique de chez TBS. https://www.wearefpv.fr/race-wire-20180730/ Edit: J'ai pas eu le temps de retrouver ceux également proposé régulièrement sur ce forum (Version sapin de Noel ) Merci @Joelamoule Modifié (le) Janvier 11, 2022 par CriTof
Joelamoule Posté(e) Janvier 11, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 11, 2022 Les meilleurs sont ceux ci https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-led-board-sw401-4pces-5262.html 1
Motard Geek Posté(e) Janvier 11, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 11, 2022 Merde mais il est aussi con que moi à pas relire ce correcteur 3M oui 1
