je cherche un ptit conseil pour un build. Je viens de recevoir les moteurs et je soupconne fortement que le cable sera trop court pour atteindre l'ESC 4in1 ( grande deception :) )
Quel serait le truc le plus clean (soudure, xt30, scotch, pinces croco ...) ? a part changer les moteurs, et encore, connaitre la longueur des cables est pas forcement evident...
Merci pour votre aide ;)
J'ai déjà dû rallonger des câbles moteurs à plusieurs reprises. J'ai simplement fait une soudure + gaine thermo + scotch élec 3D car parano :D
Oui c'est ce qui doit etre le + clean, merci.
t'as pris quoi du 20 AWG en cable silicone ou plus gros (18) ? (je crois les cables moteur sont en 20...mais bon)
Modifié (le) par rottelman
Il y a 4 heures, rottelman a dit :
Attention, en électricité on ne met jamais un plus gros câble/fil que le câble/fil précédent, car il risquerait de tirer plus de jus et risquerait de l’endommageait.
Par contre le contraire (câble/fil plus petit que le précédent) n'est pas un problème. Faut pas non plus passer de 20mm à 2mm, hein. ;)
Il y a 9 heures, GodsWarrior a dit :
Merci pour ce conseil avisé, j'allais faire l'inverse me disant que c'etait mieux :(
Par contre le contraire (câble/fil plus petit que le précédent) n'est pas un problème. Faut pas non plus passer de 20mm à 2mm, hein. [emoji6]
C'est valable pour les câbles d'alim ? Mes lipos sont en 12 awg et mes câbles de la xt60 à la pdb sont en 10awg, mais je peux voler en 6s, c'est pour ça que j'ai été prévoyant...c'était judicieux ou pas..?
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
Oui c'est valable pour tous câbles. Aux prochains vols, regardes si tes câbles ne chauffent pas trop quand même. Si tu t'aperçois qu'ils sont plus chaud que ceux des lipos, je te conseillerai de les changer. Mais normalement tes sections de câbles ne sont pas trop important dans ton cas.
Modifié (le) par GodsWarrior
Si je comprend bien pas de problème à rallonger ses câbles moteurs trop courts ?
(tant que la diamètre du câble est soit inférieur(dans la limite du raisonnable) ou équivalent à l'origine?
  • 4 years later...
Je déterre ce sujet car confronté au meme soucis.
@Motard Geek, peux tu préciser ce qu'est le:
Citation
C'est du scoch élec de la marque 3M non? Sinon je suis intéressé de savoir ce que c'est. Merci
Il y a 1 heure, HugOil a dit :
3M non? Apparemment le correcteur d'orthographe fait encore des siennes. 😄
Ca a l'air pas mal ces racewire: https://www.drone-doctors.fr/led-et-buzzers/1072-1265-race-wires-avec-led-flywoo-4-mm-x-10-mm-pour-esc-4en1-x4.html
4S max
Et si c'est pour rallonger tes fils, ces derniers sont tres courts... Tout dépend bien sur de la longueur des bras.
Perso, les leds Disneyland je n'en trouve pas l'utilité (Question de goûts. Et avarie en moins au cas ou...) J'utile le modele simple et classique de chez TBS.
https://www.wearefpv.fr/race-wire-20180730/
Edit: J'ai pas eu le temps de retrouver ceux également proposé régulièrement sur ce forum (Version sapin de Noel 😁)
Merci @Joelamoule 👍
