Problème tiro79 avec récepteur fli14+ en ibus
bonjour voila j'ai un tiro 79 avec une carte de vol MATEKF411  que je souhaite le relier avec un fli14 + en ibus mais je n arrive pas a le réglé
il et binder comme il faut mais dans cleanflight rien ne bouge dans receveur J'ai besoin de votre aide pour les port et rx  merci a vous d avance
Modifié (le) par nono55
Tu utilises cleanflight  pour le tyro ?
D'origine il est sous betaflight,
peux-tu mettre des imprimes écrans de tes réglages?
  • Motard Geek changed the title to Problème tiro79 avec récepteur fli14+ en ibus
bonjour voila quelque capture si vous voulais des details
Merci a vous pour vos réponse ca marche avec l info de attafr  merci encore la radio fonctionne bien maintenant
