Beeper sonne quand je branche la batterie
Bonsoir à tous,
Mon beeper sonne quand je branche la batterie et s'arrête parfois au bout d'environ 10s...
Mais j'ai bien le bruit d'un démarrage normal de la fc...
Je suis perdu je trouve pas comment régler ça. C'est mes débuts encore et c'est un beeper Led que j'ai soudé moi-même. J'ai réglé le beeper sur un aux pour le failsafe. Idem pour les 2 Led...
Voyoez-vous un paramètre que j'ai du laisser coché par erreur ?
Le beeper se déclenche bien au failsafe sinon...
Quad HGLRC sector 132
Merci par avance de votre aide.
Modifié (le) par Keffran
Bonsoir à tous,
Si tu as activé le beep au fail safe, quand tu branche la batterie, le temps que le contact se fasse entre la radio et le récepteur, il me semble qu’il est normal que ça beep. Mais à confirmer
Il y a 21 heures, Squall34 a dit :
Vérifie les soudures si rien ne se touche et ensuite regarde si tu n'est pas activé justement en failsafe dans les modes
Merci rien ne se touche niveau soudures... C'est monté sur une prise. Les seules soudures sont au nombre de 4 sur le beeper lui même relié à la prise de la fc.
Il y a 20 heures, Jon a dit :
Merci. Arf bah je sais pas trop.
J'ai ça en failsafe et en mode... C'est peut être là le problème ? Vous en pensez quoi ?
C'est pas sur cet onglet. Il faut aller dans l'onglet "configuration" et tu scroll pour regarder ce que tu as activé sous "beeper configuration". C'est sur la deuxième ligne. Après dans mon cas ça le fait, mais j'utilise les moteurs comme beeper. Quand je branche la Lipo, ça bipe le temps que la connection se face avec la radio. Une fois que la radio bipe pour signaler la connection, ça s'arrête.
387858907_Capturedcran2020-10-0818_07_20.thumb.png.ee6be47b4be65c576a45b7e7dc8e60c3.png
Merci. Ce serait là-dedans alors ?
Y'a trop de lignes. Tout est actif en tout cas...
Du coup pourquoi parfois ça sonne sans arrêt plusieurs secondes ? ¯\_(ツ)_/¯
Une piste?
Une piste?
Pour la raison que je viens de mentionner.. ça prend plusieurs secondes c’est normal
Ah bah ok. C'est normal, je me prends pas la tête.
Tu saurais me dire comment allumer les Led au failsafe par hasard ?
J'ai tenté ça en réglant le failsafe entre le rx avec la rc mais non...
il y a 8 minutes, Jon a dit :
Je peux pas t’aider pour ça. Jamais mis de led sur mes quads
