Impossible de configurer le VTX sous betaflight
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon nouveau VTX. Ça ne doit pas être bien méchant mais je suis novice en la matière...
Le VTX est un AKK 1.2W avec smart audio. J'ai une FC mamba F405 MK2. Cette FC a seulement 2 UART de dispo et j'ai déjà branche mon RX et un GPS.
Pour palier à ce soucis, j'ai suivis un tuto pour faire un "Softserial" pour spliter mon UART en deux : mon RX est soudé sur le pad RX et mon smart audio est soudé sur le pad TX.
Tout a bien fonctionné puisque je peux naviguer dans les menus depuis mon OSD, donc le smart audio fonctionne.
Le soucis est que quand je vais dans l'onglet "VTX" de Betaflight, rien ne s'affiche. Je ne peux pas le configurer ! Je ne peux donc pas modifier la puissance du VTX...
Quelqu'un a une idée ? Merci beaucoup !!
Merci pour votre réponse, mais le sujet que vous m'avez donné montre quelqu'un qui a accès au volet VTX ! Moi je n'ai rien du tout dans cet onglet, juste un petit message en haut qui me dit de vérifier mes ports... Pourtant ils semblent bon ! 😞
C'est quoi ton RX radio et quel protocole( S-bus, F-Port)?
je ne pense pas que ce soit une bonne idée de spliter l'Uart du Rx.
perso j'utiliserai le pad leds passé en softserial pour le smart audio VTX 😉
Je pense que tout rentrera dans l'ordre.
Alors j'ai un peu de mal avec les protocoles... Mon RX est un Flysky IA6b, protocole iBUS mais compatible ppm je crois.
J'ai aussi un port PPM et un port SBUS sur ma FC, peut-être que je peux prendre l'un de ces 2 pour en faire un soft serial et laisser mon UART libre pour le smart audio ?
il y a 46 minutes, Pandawasabi a dit :
Problème résolu : j'ai soudé le cable smartaudio sur le pad LED et j'ai fait un soft serial et tout fonctionne ! Merci pour l'aide !
T'as donc mis en place mes modestes compétences 😉
