Fumer moteur #1 et moteur#1 et moteur#2 ne tourne plus...
Bonjour tlm!
J'ai remonté mon X220s hier je branche la lipo aucun soucis je refait sa aujourd'hui en me disant je vais armer pour voir si tous est ok et du coup j'ai de la fumer qui sort du moteur #1 et le moteur#1 et le moteur #2 ne tourne plus personnes à une idée je penses que je vais arrêter avec ce drone avant de devenir fou.....
et que je vais acheter une build et la monter moi même parce que là c'est vraiment terrible j'ai que des soucis avec ce X220s.....
Cordialement Riding Ohm FPV.
C'est possible que c'est parce que je les remonté sans les protèges moteur et du coup vises trop longe ?
je comprends plus rien là je suis dépassé part les événements et j'en ai marre de mettre de l'argent sur ce Drone qui part en sucette.... et je viens de regarder c'est même pas le moteur ou j'ai changer le bras c'est les deux autres... 😕
Le bras que j'ai changer c'est moteur #3 et du coup moteur #3 et moteur #4 aucun soucis...
Modifié (le) par Invité
et là maintenant il re fonctionne le moteur #2
(je me suis un peu emmêler les pinceaux sur les numéros des moteurs mais c'est bon lol je me suis repris lol)
pour la carte je suis sur quelle touche pas le carbone sa je savais et j'ai des truc en plastique pour la stack sa bouge pas et le câblage je suis sur que c'est bon aussi mais les vises peux être à cause des protèges caches que j'ai pas mis mais du coup pk les autres moteur on pas craquer 😕 j'ai un pote qui passe plus tard mais demain je re démonte tous et regarde bien tous ces points merci pour la réponses 🙂
ERF tu as raison j'ai compris le truc j'ai fait sa j'ai dévissés toute les vises et je me suis rendu compte que quand je prend le moteur a la main et que je le fait tourner il aller dur quand les vises étais visée à fond du coup la je re fait avec la main et vise dévissé et plus de résistance c'est ma faute et c'est à cause de sa les vises trop longe et oui sa à touché =( =( plus cas racheter des moteurs erf quelle ..... je fait là ....... merci purée c'est vite aller heureusement j'ai compris le pourquoi du comment c'est ma faute ......
du coup je change que suis qui à fumé ?
c'est fou ce que c'est résistant il tourne toujours j'ai mis mes doigt et j'ai un peux retenue et il fonctionne parfaitement même suis qui à fumé ...... bon ben une erreur bête de ma part normalement je suis meilleur que sa mais bon en apprend tous les jours merci mec !
Une fois les vis retirées, cela peut fonctionner, mais ils sont quand même abîmés, l’isolation des fils est « râpée », donc risque de court-circuit...
Tu as quoi comme moteurs?
on peux enlever la cloche et les réparer ? j'ai vue qu'il y as un clip qu'on peux enlever 🙂
Je peux mètre du WD40 sur les parties mécanique ou il y à friction ?
Le mieux c’est de l’huile pour machine à coudre. WD40 ça fonctionne, mais un peu agressif.
réparer le bobinage c’est possible, mais très très cher... tu as meilleur temps de racheter un/deux moteurs.
ok merci pour toute ces précieuses information 🙂  Je vais me procurer de l'huile pour machine
mais je suis curieux je me demande si je vais quand même pas essayer d'ouvrir une cloche et d'observer peux
être je pourrais les réparer.
il y a 45 minutes, RidingOhmFpv a dit :
Réparer un moteur?  Si ton moteur a chauffé, l’isolant autour de la bobine aura fondu. Pour réparer il te faudrait alors défaire l’enroulement de la bobine, changer le fil et refaire le bobinage à l’identique. Bref pour résumer c’est un métier.... La seule chose que tu vas réussir en tentant la réparation c’est de cramer un esc... Vu le cout, change le... 😉
Wow okay j'ai compris oui bon ben je vais racheter des moteurs en effet refaire le bobinage non merci sa à l'aire vraiment hard à faire mais comment je peux savoir si il as chauffé et que l'isolant à fondu un moyen de savoir juste en regardant le moteur ? Merci les mecs ! c'est cool en apprend tous les jours ici 🙂
Tu le vois au niveau du bobinage. En général ca noirci et puis ca sent le plastique brulé...
Merci, alors sa sans rien et j'ai bien regardé et c'est pas noir mais je viens de commander les 4x moteurs c'est fait!
plus qu'à attendre 3 petites semaines voir 1 mois 🙂 et j'ai aussi pris des protèges moteurs 😉
Besoin d'un administrateur pour virer mon compte s.v.p. Merci
Cordialement Francesco.
