Bonsoir tout le monde,
Je cherche à améliorer mes dvr sur mon masque eachine v800d.
Ça donne ça et ça va pas loin....
Je pensais changer une ou deux antennes du masque.
Avez-vous des avis ? C'est une bonne idée ?
Quel modèle ?
Il y a autre chose à faire ?
Bonne soirée et volez avant 21h...😉
il y a une heure, Attafr a dit :
Ben faudrait déjà savoir ce que tu as côté TX et côté Rx...
Tu as un Condensateur sur ta Frame ?
où est ton VTX dans le qwad!
Bonsoir merci,
J'ai un sector 132 hglrc avec son vtx soit FD VTX micro et FrSky xm+
Le Vtx est à l'arrière et il y a un gros condensateur.
Tu as une piste ?
Mais j'ai aussi le us65 pro ici en vidéo...
Et c'est pire pas de Condensateur visible... Tout sur la fc je pense...
Modifié (le) par Keffran
J'ai trouvé ça sur le vtx. Si je switche vers plus de MW ça peut aider ? Il y a un bouton sur le vtx pour faire ça.
Après tu as différent choix d’antennes possible...
Les antennes directionnelles c’est efficace tant que tu vols devant toi (la tête haute »pas comme sur ta vidéo 😜 )
https://www.studiosport.fr/antenne-menacerc-picopatch-58-ghz-sma-a15849.html?gclid=CjwKCAjwrKr8BRB_EiwA7eFapsiUMS1_aW_kPUBPy3QVQ3gbr5H6RciHxs6yJuW15VlWE592CRY-zRoCEcYQAvD_BwE
ou « linéaire » tout autour de toi
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-truerc-singularity-58ghz-sma-long-rhcp-5198.html?utm_source=shopimind&utm_medium=display&utm_campaign=Smart+content+fiche+produit
Il faut bien que des deux côtés (qwad & masque ) tu face attention qu’elle soit du même « type » RHCP ou LHCP !
Aussi faire attention à la connectique SMA ou RP-SMA !
Modifié (le) par Attafr
Ah super merci Attafr ! Tu as remarqué mon style 😁 c'était les premières lipo avec ce masque ', celui d'avant était un peu plus léger encore.
Je vais faire attention à choisir les mêmes de chaque côté. Sachant que sur le sector 132 je suis pas sûr que ce soit notifié sur l'antenne arrière. D'ailleurs cette antenne est reliée au vtx ? C'est bien ça ?
Mais je vois aussi une antenne ipex sur le module de la tarsier. Suis perdu avec ces antennes...
il y a 8 minutes, Keffran a dit :
Envois une photo, mais normalement il n’y a qu’une seule antenne sur le VTX , si c’est une ipex, tu peux trouver une antenne direct ipex, ce qui est un peu mieux que d’avoir une ipex—>SMA + antenne SMA (attention quand je dis SMA, c’est un exemple, tu as peut-être du RP-SMA) Perte db à chaque connection.
sur ton masque, il y a une ou deux antennes?
Merci. Alors je me demande si l'antenne ipex qui est sur le module tarsier c'est pas juste pour le WiFi...
Pour l'antenne j'ai pas de photo car j'ai pas le quad sous la main... Je vais peut-être en trouver une.
Deux antennes sur le masque une plate une circulaire. Si je mets deux lollipop 3 je fais peut-être un gap ?
Sur mon masque il y a ça.
Tout est en sma du coup.
Les Lollipop sont souvent vendue par deux... donc oui deux linéaires c’est mieux, surtout si tu baisse la tête !
Tes antennes sont presque à coup sur des RHCP RP-SMA !
Merci encore je vais donc tester ça !
Et travailler sur mon style 😉
