Bonsoir:
J'ai un problème lorsque j'essaie de connecter mon drone à betaflight celui-ci réalise un echec auriez-vous une solution car de plus le drone ne répond plus à la radiocommande
(ref: Nazgul 5 6s et une taranis qx7)
il y a 9 minutes, nirko05 a dit :
Bonsoir:
Nous aussi avons un problème aux problèmes que tu nous exposes, sans être passé au préalable nous faire coucou comme il se doit 😉
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
A très vite !
il y a 4 minutes, nirko05 a dit :
Je ne pense pas que la fc est cassé, le rx est allumé mais je n'ais pas vérifié les tensions
Tu as le retour vidéo avec OSD ?
Si t'es sûr d'être bon coté câble data, on peut oublier cette piste.
Verifier toutes tes tensions (Principale,celles du rx et toutes les autres)
Verifier les soudures et fils eventuellement déconnectés ( Soudure sèche, vibration, choc)
Quel FC as tu ? T'es sur de ton bind ? Tu as updaté entre temps un firmware ( OpenTx, Module rx, ect... ) ?
il y a 20 minutes, nirko05 a dit :
Pour ce qui est bind ou autre saches que j'ai volé hier et tout a bien marché.
Merci de vos réponses je vais trouver une solution par une connaissance.
Merci.
Et bien de rien ! Et si tas une connaissance, mais alors n'hésite surtout pas ! (pour certainement te prescrire les mêmes idées)
Pour ma part, tu peux définitivement m'oublier. Salut. 😁
