salut à tous je passe donc à l'étape configuration du FC sur CF et j'aurai besoin d'aide svp j'ai lancer l'appli télécharger les firmware cp210x, stm usb et zadig j'ai brancher ma carte sa me donne com4 et ensuite dans firmware flasher j'ai choisie v2.0.2 spracingf3mini en bas de page sa me donne load firmware online et a côté load firmware locale mais je n'ai pas clicker sur connect quel sont les prochaines étapes?
Load firmware online va te récupèrer le firmware direct sur le net. Tu a plus flasher
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Tu a branché en mode bootloader (bouton ou pin soudure)? Et installé les drivers un fois brancher comme ça?
bbiiinnngggooo j'ai réussit à flasher la carte mais sur beta pas clean donc je commence par calibrer l'accéléromètre il faut placer la carte a plat puis lancer le calibrage c'est sa ?
