Je joue avec des drones DJI depuis 2014, mais j'aimerais me mettre au FPV, j'ai tout à apprendre!
On m'avait offert des DJI Goggles RE, j'ai acheté un meteor 75 betafpv et une Taranis X7. Après quelques heures sur Liftof, j'ai tenté de mettre en route cette machine. J'ai eu un mal fou à les binder, mais grâce aux innombrables tuto, ça a fini par fonctionner, la machine vole. Plutot bien
En revanche, je lance une recherche sur les dji Goggles en analogique, avec l'antenne pagode, je ne vois que la neige et aucune vidéo. La canopée clignote lentement en rouge.
Dois-je faire qqchose sur betaflight dans l'onglet vidéo? Je ne parviens pas à trouver de tuto concernant cette étape, je suis bloqué!
Merci pour toute aide, conseils, etc ....😉
Je ne savais même pas que ce masque était compatible analogique 🤔
Ces lunettes sont différentes de celles dédiées au FPV chez DJI, elles doivent normalement permettre une transmission num via Occusync ou en analogique. Mais je ne parviens pas à les utiliser avec le meteor 75 😥
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Salut Hervé !
Sais tu qu'une fois passé par la case présentation sur un Forum, soudainement les portes s'ouvrent en grand 😉
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
À très vite ! 😎
Désolé d'avoir raté la case présentation, je croyais l'avoir fait...Surement au mauvais endroit. C'est réparé, j'espère...Newbie dans le FPV et dans les forums
Tu sais les configurer pour recevoir un signal analogique, tu sais quel canal et quel puissance tu as sur ton 75 ?
J’ai rien trouvé sur le net de très parlant, à part un test https://www.helicomicro.com/2017/12/22/dji-goggles-race-edition-deuxieme-prise-en-main/
Même dans la doc DJI c’est pas clair... apparemment ça doit fonctionner!
https://www.dji.com/fr/mobile/dji-goggles-re/info
Les antennes « internes » ne suffisent peut-être pas et apparemment c’est du LHCP.... mais le 75 est en linéaire il me semble.
Je te donne une réponse merdique 😉 mais peut-être des pistes...
Merci beaucoup pour la réponse qui n'est certainement pas merdique :), même s'il y a pas mal de vocabulaire qui me passe au dessus.
Dans le menu des lunettes , on lance clairement une recherche analogique, soit en auto, soit en affichant des valeurs qui ont l'air comprises entre 5600 et ET 5850.
Pour ce qui est du 75, non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vais chercher. j'esperais que betaflight config me renseignerais....
il y a 43 minutes, Attafr a dit :
Je ne parviens pas à trouver des renseignements sur l'emetteur vidéo embarqué dans le 75.
Il vient de chez Studiosport
https://www.studiosport.fr/meteor65-bnf-bt20-frsky-eu-lbt-betafpv-a19573.html?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj7Rh0nqciuoknXxwJhRAGcxR2_UNeK12L2IyCbyIMukmTNUU2PPTz0aAmnqEALw_wcB
sur le site de beta fpv, il y a plus de renseignements, mais je ne trouve rien sur la vidéo, est-ce que c'est moi qui ne sais pas lire?
https://betafpv.com/collections/meteor-series/products/meteor75-brushless-whoop-quadcopter-1s
Merci beaucoup pour ton aide!
Il faut regarder quelle version de betaflight tu as(version dans CLI, ou en haut du configurator)à partir de la 4.x tu as une table VTX (tu peux aussi au niveau de cet onglet définir une fréquence et une puissance) mais tu l’as reçu en BNF ? Donc cela doit être OK.
Pour ta radio, tu peux regarder la dernière page de SYS tu auras ta version de OpenTX.
Si tu lance un scan, ça « croche » une fréquence ?
doc du 75 ici https://www.studiosport.fr/pack-betafpv-meteor-75-rtf-a20119.html?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj7SyQEwu13TQs-v7-J3_y3Aiwo4mPj7A_HelUd2R_b4jaLKoDIDvacaAlKdEALw_wcB
Modifié (le) par Attafr
J'ai la version 4.1.0 de betaflight, donc ok, je vais tenter de me servir de cet onglet.
Est ce que si je te dis que ma radio est en FrSky, je réponds a ta question sur la version d'open TX?
Quand je lance un scan sur les lunettes, non je n'accroche aucune frequence.
Merci pour la doc et désolé pour mon ignorance 🙂
J'ai trouvé ça pour les lunettes, peut-être je vais réussir à réunir toutes ces données 🙂
DJI Goggles RE supports the 5.8GHz FPV Band A/B/E/F/C (Raceband), up to 40 channels in total.
It also receives up to of 275 integer frequencies between 5650~5925 MHz, in which Band C (Raceband) includes 8 channels and the channel interval is 27 MHz. It is recommended to choose Band C when flying multiple aircraft simultaneously.
J'ai tenté quelques essais sur l'onglet vidéo de BF, sans succès. Voici une capture de ma dernière config, si jamais quelqu'un voyait des erreurs à corriger...102436922_Capturedecran2020-10-27a20_51_05.thumb.png.0eafe028b113a691d5be2812a4db9f18.png
Normalement tu as la table des fréquences en dessous ?!
tu peux essayer de cocher ça
sur la fenêtre de droite, ça dois changer en fonction de ce que tu as gauche....
tu peux Stp faire un printscreen de la page port de betaflight
Il a suffi de démonter la canopy (oui, je ne l'avais pas fait 😳), surement d'avoir bougé le connecteur a refait contact. Ca fonctionne!
Merci infiniment et Bravo!
il y a 10 minutes, Herve Duflot a dit :
Peut être intelligent de s'assurer que le connecteur soit parfaitement bien verrouillé, voir par une pointe de colle chaude ?
Et tenter si nécessaire  de re-créer la panne pour être certain des contacts ?  Parce qu'en vol une coupure vidéo en FPV, c'est la misère ! 🙃
il y a 31 minutes, CriTof a dit :
Conseil judicieux, la panne semble se reproduire. Je vais essayer la colle, mais je me demande si la chaleur n'est pas en cause... ou un autre défaut.
De plus, il y a souvent une image fantome (en double), je ne sais pas si c'est frequent en fpv analogique, mais c'est fatigant visuellement
Je ne pourrai pas tenter cette manip avant la fin de semaine, et je tâcherais de comprendre si les problèmes viennent d'un défaut de fabrication ou si les lunettes DJI sont en cause.
Thanks again
je me suis remis dedans... J'ai eu tendance à accuser mes lunettes, car le forum DJI fait état de nombreux modèles défectueux, mais en tentant de récupérer le signal sur un moniteur flysight diversity de phantom 2, je vois que le problème est le même (pire).
J'imagine que le Vtx est en cause car le brouillage, puis la perte de signal apparaissent :
-au bout de quelques secondes si la cam est le Vtx sont montés dans la canopy
- au bout de quelques minutes, si l'ensemble est à l'air libre.
J'en déduis que c'est lorsque le système chauffe que la panne apparait. Le produit étant neuf, j'imagine que la seule solution est de revenir vers Studiosport et espérer que je parvienne à leur prouver la panne.
