R-XSR / QX7, impossible de bind
Je suis dans le FPV depuis 2 ans avec un wizard 220s, j'avais acheté un xm+ et j'avais réussi a bind niquel. Je viens de m'acheter un Nazgul 5 6s, j'ai pris un r-xsr avec. J'ai changer le firmware en LBT et pareil pour ma QX7 que j'ai également passé sous open TX 2.3.10. Je n'arrive pas a bind le récepteur ... j'ai tour regardé, mais rien n'y fait...
Le r-xsr quand il est alimenté a une led rouge clignotante et le bleu fix (j'ai compris que la bleu correspondait au S bus et qu'on pouvais changer de protocole, mais c'est ce dernier que j'ai besoin)
quand j'active (sur un nouveau model de ma qx7) le bind sur le module interne de la radio (car je n'ai pas de module externe), celui ci se met a biper en attendant la connection avec le r-xsr.
Je connecte la batterie avec le bouton bind du r-xsr, les trois led (rouge, bleu, verte) s'allument et restent fixent. (déja je trouve cela bizard car d'apres ce que j'ai vu la led rouge devrais clignoté et les deux autres etre fix.
J'attend un peu, de désactive le bind de la radio en appuyant sur exit
Je débranche la batterie et la remet, mais je retombe sur la led rouge clignotante et la bleu fix, pas de led verte...
Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, j'ai tout essayé, rien y fait.
Je suis vraiment désespéré, car j'ai passé tout une journée pour au final ne pas réussir, c'est pour cela que je requière votre aide.
Merci d'avance
Zeeod
C’est sûrement un problème de version entre le tx et le Rx... LBT/FCC V1.x/2.x il faut aussi éloigner le tx du rx pour le bind.
Je trouve ton câble bizarre avec le jaune au milieu
j'ai racheté un r-xsr et j'ai recu un vrais cable ce qui m'a permis de mettre le firmware dans la rx. la photo est de ce weekend c'est pour cela, mais ca ne marche pas plus
je viens de tester avec le xm+ de mon wizard en le branchant sur le nazgul 5, meme problème. Quand je branche l'allime avec le bouton enfoncé, la led verte s'allume, mais la rouge reste fix également alors qu'elle devrais clignoter ?
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Pour les possesseurs de X10 et X7:
Une prise S.Port est présente sur la radio. C'est cette prise qu'il faut utiliser, pas la baie JR. Pour le cordon, c'est très simple, il suffit d'utiliser un cordon "droit". Pas besoin de modifié le câble. La modification expliquée sur l'image ci-dessus ne concerne que les radios X9.
En résumé, pour ces radios, il ne faut surtout pas croiser le câble et il faut utiliser la prise S.Port.
je viens de me rendre compte que j'avais fait de la merde à force de flasher ect c'est le RXSR_LBT_v2.1.0.frk que j'ai mis en fait dans le rxsr
Tu prend les 2 fichiers que je t’ai envoyé et tu reflash!
Pense à éditer tes posts, plutôt que d’en créer tout plein !
Modifié (le) par Attafr
