Bonjour a tous
J ai un problème comme d autres apparemment avec le RX de mon Tinyhawk 2.
J ai déjà fait prendre en charge par Banggood qui on été très réactif et mon renvoyé une carte complète.
Mais voilà après 10 vols idem RSSI LOW donc j épouse encore que le rx a cramé.
Emax fait lettre morte ils avaient répondu a ma première sollicitation puis plus rien silence radio , très déçu de la marque.
Est il possible de changer par un autre RX.
Si vous avez des infos ou des idées pour un nouveau rx je prends.
Ton rx radio est intégré à ta FC (récepteur intégré SPI ) Ca va pas être simple...
tu as semble t'il trouvé d'autres utilisateurs ayant rencontré le même soucis. Ca devient moins drôle auquel cas. 😬
As tu vérifié que ton antenne rx radio n'était pas endommagée ou mal soudée et /ou mal connectée (vibrations) ?
As tu vérifié que la FC ventille bien ?
Quel radio utilises tu ? Fait elle parti du kit RTF ( ready to fly) ?  Auquel cas, il serait interessant d'ouvrir cette radio et de vérifier la connectique interne de cette dernière, particulièrement du coté antenne et émetteur.
Idées...
https://drive.google.com/file/d/1qbVSaQonwB8QtfcvJaNLpLZ5aQKkVLLF/view
Il y a 6 heures, Papayoufpv49 a dit :
 le problème semble être connu sur ce modèle.
F***ck...
À moins de changer la FC combo Esc (hors Rx intégré) format adéquat et d'y mettre un micro Rx, genre jumper R1 ou Frsky xm, c'est une des seules solutions pérenne.
Et pour le prix susceptible d'être engagé, j'irai directement vers un Bêta ( Demande @naviluminor pour te guider dans cette marque) Ou, le tout dernier né de chez URUAV https://youtu.be/c-SoTrp9fSo
Ou ça 🤘https://youtu.be/VUbUTU1ZPUY
Ça te laisse ensuite le temps de bidouiller au coin de la cheminée ton Emax sans pour autant resté cloué au sol 😉
