Bonjour a tous.
j'ai ajouté un micro dans mon Vortex pour entendre mes moteurs quand je vole.
cependant jai un problème. jai la télémétrie avec le son des moteurs.
jai suivi le branchement de ce lien : https://www.immersionrc.com/adding-a-microphone-to-the-vortex-250/
avec le micro vendu par FirstPersonView.co.uk.
si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment je suis preneur ;)
Il faut que tu coupe la telemetry dans le menu de l'OSD, pas le choix :)  et t'auras plus ce BIP BIP affreux
il y a 58 minutes, Qnnk a dit :
ok, je regarde sa tout a l'heure avec les autres.
tu saurais me dire ou est le réglage dans l'os stp.
Modifié (le) par Seb-B
Il y a 4 heures, Seb-B a dit :
ok, jai trouvé. c'est mieux maintenant. merci bien Qnnk :)
maintenant que la phase de test du micro sur l'entrée Ext.Tx du vortex pro son validé.
il me faudrait une âme charitable qui sais et a de quoi faire des soudures. ( mon expérience soudure remonte au classe techno du collège) xD
en effet le micro acheter chez  FirstPersonView.co.uk. est bien car plug and play mais le fil fait 20 cm de long. O.o
j'ai donc été obligé de l'enrouler dans le corps du quad. j'aimerais donc raccourcir les fils. il y aurais 3 soudures fil à fil à faire.
je ne sais pas si je vais gagner un peu de poids par cette manipulation, ce qui est un peux le but en passant car le vortex est déjà lourd alors lui rajouter des trucs c'est un peu limite... 9_9
vous en pensez quoi ?
il y a 14 minutes, Seb-B a dit :
qu'il faut que tu te lance en soudure... Franchement c'est très simple. ça risque d'être pénalisant pour toi de ne pas souder dans ce hobby ;)
il y a 1 minute, DaD a dit :
oui, pour cela il faut que je m'offre un fer a souder. j'avoue que avec le vortex que je n'ai pas eu besoin de monter donc j'ai un peu laissé ca de coté.
je pense que mes cours d’électronique reviendrons vite. mais la pour trois fils j'avoue que j'ai pas penser a me prendre un fer tout de suite.
mais c'est vrai tu a raison, il m'en faut un...
  • 1 year later...
Bonjour, J'ai suivi les conseils que vous avez donnés sur https://www.immersionrc.com/adding-a-microphone-a-the-vortex-250/ et j'ai acheté le microphone RMRC Mini Mic. Aucun son du microphone mais j'entends la télémétrie (comment la débrancher dans le OSD ?). J'ai branché ce micro sur un autre drone pour vérifier que tout va bien. Cela fonctionne bien si je le mets sur l'audio R mais rien sur l'audio L. Sachant que le vortex a une entrée AL, il est possible que cela ne fonctionne pas ? Y a-t-il une manipulation dans l'OSD?
Merci de votre aide et bonne journée
