Ce sont les pièces en commande pour mon premier build.
pouvez vous me dire si Le ratio moteur, esc, hélice, lipo sont compatible ou si il y a erreur dans l’ennoncé 🤔
étant encore novice mais très désireux de commencer à rentrer dans ce bel univers, je n’ai pas encore bien assimilé la partie energie, puissance, propulsion.
je pense qu’il doit encore manquer des trucs que je ne connais pas.
un grand merci à l'équipe pour votre accueil et le temps donné pour nous aider
C’est vraiment un super forum 👍
voici le listing de ce que j’ai acheter pour mon premier kwad 5’
Premier build 5’.pages
Liste des composants
Frame
Jarvis 5’ 237mm 27 €
FC
IFlight Omnibus F4 V3 25 €
ESCs
1 x IFlight SucceX_E 4en1 45A 33 €
Moteurs
4 x IFlight Xing X2207 2450Kv 68 €
Jeu d'hélices
1 x Cyclone dalprop T5045C pro 5’ 3 bladed 10 paires 10 €
Caméra FPV
Foxer mini Predator 5 31 €
Émetteur vidéo
Eachine Tx526 10 €
Antenne vTx
Foxeer Lollipop 3 16 €
Récepteur radio
Flysky X6B 8 €
LiPo
4pcs Zop powwer 14,8 1800mAh 65C 4S 68 €
Prix total : 296 €
C’est plutot niveau lipo que ca me gene un peu. Du 1800 c’est un peu lourd et ca manque de C, 65 c’est light... Mais ca volera 😉
Par contre si tu tires un peu trop sur les gaz, tu vas avoir des chutes de tension.
Je ne connais pas la marque de cette lipo mais en general il vaut mieux rester sur des valeurs sures type tattu et autres...
Modifié (le) par Dujack
il y a 10 minutes, Dujack a dit :
Merci,
pour un équilibre plus adéquate, ça serait qu’elle lipo?
il y a une heure, Tchapaille a dit :
c’est 10,70€ les 2 paires de 10 🤪
C'est corrigé ^^
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
+1, un peu gros et marque pas super bien réputée 🤔
Le châssis ressemble au Mark 4 que j'ai beaucoup aimé 😛
C'est un peu plus cher mais j'aime bien le combo F7 (pour la FC) et BLHeli_32 pour les ESCs.
Sinon c'est plutôt cohérent 🙂
il y a 3 minutes, Tchapaille a dit :
Merci,
Du 95C ca marche bien. En règle générale pour du freestyle, du 1300mah c’est bien car pas trop lourd... Il faut surtout pas se dire que prendre beaucoup de mah fera augmenter l’autonomie. Le surpoids la fera baisser. Cote marque, je reste fidele à tattu et cnhl 😉
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Ah c’est top ça comme je connais pas le materiel avoir cette info c’est cool merci Dujack 👍
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
C'est corrigé ^^
Merci Motard Geek
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
J’ai aussi hesité et comme je vais me crasher (c’est inévitable) il est prevu pour le prochain build en hd et l’ak47 sera mon precieux 😁 mais pff le chemin sera long 😁
encore mille merci pour vos conseils  👉👍
il y a 23 minutes, Attafr a dit :
Merci attafr,
pour les lipo le stock est à 0
et pour la fc ben oui c’est un f7 en plus avec tout qui va bien mais je vais attendre je préfère investir dans les lipo
J’arrive pas à diffuser le lien mais sur bangoo j’ai trouvé les tattu 1300mAh 4s 95c pour 33,97€
croyez moi je vais en prendre soin maintenant que j’en sais un peu plus sur la gestion de lipo
Il y a 8 heures, Tchapaille a dit :
Merci attafr,
Alors il te vaut mieux commander les lipo chez dfr... car moins chère et sur shop gaulois 😉
https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-tattu-r-line-4s-1300mah-120c-version-30-4576.html
Il y a 1 heure, Dujack a dit :
Et la livraison est bien plus rapide 😁
impeccable tout ça encore merci pour les infos 👍👌
C'est la version 3 de chez tattu, beaucoup plus résistante et surtout qui gonfle moins que la version 1...
Moins cher tu as la version 1 en 95C mais pas dispo en ce moment. Mais de toute façon comme tu as dit, la gestion des lipos est très importante, faire très attention à la tension des cellules. Perso je pose rarement en dessous de 3.65-3.7 volts... 😉
Bons vols 😁
PS: La pièce jointe que tu as mis doit merder, ton post mets des plombes pour s'ouvrir ...
il y a 18 minutes, Dujack a dit :
Je confirme, il doit y avoir un problème, même insérer une image est presque impossible !!!
Disponible shop EU....
Modifié (le) par Attafr
il y a 11 minutes, Dujack a dit :
je pensais mettre un alarme à 3.7 et poser le kwad à 3.5 mais visiblement c’est trop 3.6 serait une bonne valeur alors?
il y a 14 minutes, Dujack a dit :
J’ai aussi le même souci, il s’ouvre à son rythme comme le bonhomme 😂
il me tarde de prevoir le premier vol mais pas avec le Jarvis, j’ai un qav250 ancienne génération qui va contribuer à mes premier crash 😁 et familiariser avec le materiel
pour le moment j’apprend et je fait la buse clouée au sol 😂
encore merci Dujack et aux autres vos échanges et recommandations sont très constructives
petite règle de sécu en plus j’ai commandé aussi un sac de charge pour lipo 👌
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Hier soir il y avait 00 en stock
se sera pour les prochaine, j’ai commandé 4 1300mAh, 4S, 120C avec sac de charge et une stak pour le vtx chez Drone fpc racer
Re, 🖖
je dois rectifier le choix du VTx, celui indiqué dans la liste est très bien mais je ne peux l’implanter dans la frame, la sortie en
RP-SMA ne va pas, c’est trop épais.
je me dirige sur le VTx X220S de chez Eachine en stack 30x30 et ça sortie d’antenne à l’horizontale bien plus fine
j’espère que ça passera!
