Peut on brancher une led et un buzzer sur le même emplacement
Je viens de recevoir mon nouveau drone Iflight Nazgul 5 V2 analogique en 6S. J'ai installé sur mon Iflight cidora SL5 advanced un buzzer vifly finder 2 soudé sur la carte. J'en ai commandé un nouveau pour l'installer sur le nazgul. Un soucis se pose sur la carte du nazgul 5 qui est une succex E F405. L'emplacement est déjà occupé par la led logo qui se trouve sous la frame. Ma question est :
Est il possible de souder le buzzer par dessus sur le même emplacement que la led qui elle est brancher via un connecteur sur le dessous de la carte.
Merci d'avance pour vos réponses.
Il y a 1 heure, Rorodiablo a dit :
Le top serait de nous faire une photo de ta FC ainsi qu'une plus précise des pads  "buzzer" dans ton cas.
Et en règle général, ne pas hésiter à apporter systematiquement un max d'infos comme @Attafr vient de mettre en ligne par exemple.
Ce n'est que trop nous gâter, pour vous aider "rapidement"  😉
Merci !
Ce n'est pas celle ci Attafr. Il s'agit de la v2.1.
Sur le connecteur led buzz entouré j'ai d'origine la led de logo sous la frame qui est déjà branché.
Est-ce que je peux souder sur l'envers au même endroit au dessus du connecteur led /buzz mon buzzeur ?
Ok merci pour ta réponse ! Du coup j'ai trois fils sur le vifly. Le jaune sur le B- le rouge B+ et le noir sur le ground ? Tu me confirme que je peux les souder sur le dessus de la carte bien que la led d'origine soit déjà branché et occupe le connecteur sur l'emplacement led/buzz ! Les pads b+ et b- n'ont pas de lien avec le connecteur qui se trouve au verso et qui est déjà pris ?
Modifié (le) par Rorodiablo
Ouai y'a pas de soucis pour les emplacements des fils mais juste avoir la confirmation de souder ici
Ma question de base en fait c'est de savoir si je ne dispose que d'un seul emplacement pour soit une led soit un buzzer, et faut il que je débranche la led de son connecteur pour y mettre le buz a la place ou bien je peux y brancher les deux !
J'ai l'impression de me répéter 🤪
T'es sûr ?
Je rigole, merci Attafr. 😉
  • 3 months later...
Je déterre un peu ce post car je suis dans la même configuration. Sans me poser la question j'ai soudé mon buzzer sur les pads alors que la led (fournie d'origine sur le nazgul5 v2) est branchée sur le connecteur. Bilan, le buzzer piloté par ma radio fonctionne mais je n'ai plus la led. Question priorité, je préfère le buzzer que la led sous le quad, mais je suis curieux de savoir ce que ça donne chez toi rorodiablo...? les deux fonctionnent ?
Merci !
