Savoir si ses composants sont bien compatibles?
Salut!
J'ai 17 ans et je suis débutant dans le monde FPV. Cela fait un moment que je voulais me lancer sérieusement dans ce milieu (je possède actuellement un drone que j'ai commandé sous forme RTF (eachine)) J'ai donc la télécommande (Flysky) et la masque FPV (eachine) , j'ai donc décidé récemment de commencer à préparer les composants de mon drone pour par la suite le construire entièrement. En tant que débutant dans ce domaine j'ai regardé énormément de tuto, consulté énormément de forums pour comprendre correctement ce domaine.
Voici mes questions et par la même occasion, ma config:
Y'aurait-il un certain site qui serait capable de me dire si mes composants sont compatibles (sinon le sont-ils vraiment?)
Mon Drone est-il bien pour ce que je veux en faire (long/mid range (1-2km)) sinon avec quels composants pourrais-je l'améliorer (potentiellement pour moins cher?)?
Et mon drone sera-t-il compatible à ma télécommande et à mon masque fpv?
Ma (future?) config:
Framehttps://www.banggood.com/fr/Talystmachine-234-or-264-or-294mm-Wheelbase-5-or-6-or-7-Inch-5mm-Arm-Carbon-Fiber-Frame-Kit-compatible-DJI-FPV-Air-Unit-20+20-or-30_5+30_5mm-p-1652749.html?rmmds=search&ID=558009&cur_warehouse=CN
FChttps://www.banggood.com/fr/IFlight-SucceX-E-F4-Flight-Controller-OSD-and-45A-Blheli_S-2-6S-4-In-1-Brushless-ESC-Stack-30_5x30_5mm-for-RC-Drone-Frame-p-1553340.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Moteurshttps://www.banggood.com/fr/4-PCS-iFlight-XING-E-2306-1700KV-3-6S-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1709980.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Heliceshttps://www.banggood.com/fr/2-Pairs-HQProp-DP6X3X3V1S-Durable-6030-6-Inch-3-Blade-Propeller-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1530874.html?rmmds=search&ID=6157208&cur_warehouse=CN
PDBhttps://www.banggood.com/fr/Matek-Mini-Power-Hub-Power-Distribution-Board-PDB-With-BEC-5V-And-12V-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1005549.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
VTXhttps://www.drone-fpv-racer.com/tbs-unify-pro-58-ghz-hv-sma-1184.html?utm_source=WEareFPV&utm_medium=forum&utm_campaign=forum#desc
condensateurshttps://www.banggood.com/fr/5PCS-Rubycon-Aluminum-Electrolytic-Capacitor-25V-220uf-35v-220uf50v-220uf50v-470uf-For-FPV-Racing-RC-Drone-p-1644602.html?rmmds=search&ID=6287223&cur_warehouse=CN
Rx:https://www.fpv-fly.fr/radio/long-range/tbs-crossfire-nano-rx-se.html
antenneshttps://fr.banggood.com/2pcs-Foxeer-5_8G-Lollipop-3-2_5DBi-Omni-FPV-Antenna-RHCP-SMA-or-RP-SMA-for-RC-Drone-Airplane-p-1472198.html?rmmds=search&ID=514095&cur_warehouse=USA
camérahttps://www.banggood.com/fr/RunCam-Swift-2-600TVL-1-or-3-CCD-2_5mm-or-2_3mm-or-2_1mm-FOV-130-or-150-or-165-Degree-Mini-FPV-Camera-PAL-with-MIC-Support-OSD-p-1118948.html?rmmds=search&ID=5170436157193&cur_warehouse=CN
En espérant que ma question est posée au bon endroit
Olivier
Liste des composants
oui c'est compatible par contre la PDB ne te servira à rien.
Je trouve la lipo trop grosse et trop lourde...
J'ai trouvé deux problèmes dans ton choix :
Premièrement les RX Crossfire ne sont pas compatibles avec les radios FlySky, non seulement ce n'est pas le même protocole mais en plus ce n'est pas la même fréquence. Il faut que tu achètes une radio, soit avec un emplacement pour module avec un module Crossfire, soit une TBS Tango 2 (qui a le Crossfire intégré). En plus les radios FlySky ne vont pas loin du tout, c'est vraiment pour débuter mais c'est déconseillé.
Deuxièmement, pourquoi tu as mis une PDB ? Tu as un ESC 4 en 1, donc à moins d'avoir besoin d'un BEC 12V tu n'en as pas besoin.
Je crois que c'est tout...
à l’instant, Volus a dit :
@DujackNon il a une radio FlySky et un RX Crossfire, par contre pour la batterie tu as raison, il faudrait une 1300-1500mAh sur un 6" comme ça.
Oupps, J'avais pas vu qu'il avait la radio... Bien vu
Merci @Volus et @Dujack pour vos réponses qui me seront d'une grande aide!
Pour recapituler:
je change ma radiocommande pour une tango 2?
je supprime le PDB
et je change ma batterie : TATTU R-LINE VERSION 3.0 1400MAH 22.2V 120C 6S - XT60
Modifié (le) par Oliv
il y a 16 minutes, Oliv a dit :
Pour recapituler:
Of course ! Et ça devrait déjà être fait  😋 😉
