problème taranis QX7 message d'erreur "gaz pas à zero"
Bonjour à tous, j'ai un problème depuis peu avec ma taranis QX7.
Je m'explique lorsque j'allume ma radio après l'écran d'accueil j'ai un message d'erreur qui s'affiche photo à l'appuis.
comme vous pouvez le voir mon stick des gaz est à zero j'ai refais plusieurs calibration des sticks j'ai également reset la radio au paramètre d'usine mais rien à faire.
Si vous avez donc des idées ou la solution à mon problèmes, je suis preneur.
merci d'avance
merci de ton retour, alors mon stick est peut-être un peu usé mais je ne pense que cela vienne de la j'ai réaliser la calibration comme sur le schéma mais le message s'affiche toujours.
Ce qui me gène c'est que sur les valeurs chiffrer mon stick est pourtant bien afficher à -100.
pourtant le message d'erreur persiste à rester lors du démarrage de la radio.
Quand tu as le message d’erreur, si tu descends le stick le message disparaît ou tu dois appuyer sur return ?
Il y avait ça sur les premières radio Taranis, c’était un problème de réglage du stick « trop mou », il fallait un peu « durcir » le crantage...
Ouvre la radio et contrôle ça ?!
ok je viens de trouver le souci c'est de ma faute je ne sais pas comment mais la commande des gaz est assigné au pitch, je suis un boulet🤦‍♂️tant de recherche pour si peux😂.
en tout cas merci de m'avoir aider c'est super sympa
  • 7 months later...
je viens de recevoir ma radio commande Taranis QX7 (occasion) et j’ai le même message à l’allumage « Gaz pas à zéro ». J’ai fais la maj du firmware, re-calibré les sticks mais ça ne change rien j’ai toujours ce message à l’ouverture et si je bouge les sticks le message ne disparaît pas pour autant je suis obligé d’appuyer sur Exit...Comment puis-je vérifier si la commande des gaz n’est pas assigné à une autre fonction? cela peut-il venir de l’usure des sticks ? (La radio commande est pourtant en excellent état)ceux-ci se changent ils si besoin? Merci pour votre aide, j’aimerais résoudre ce problème assez vite pour pouvoir commencer le simulateur.
