Aide pour l'achat d'un Nazgul
J'aimerais peut être m'acheter un Nazgul5. J'ai trouvé celui ci sur ce site : https://www.banggood.com/fr/IFlight-Nazgul5-227mm-6S-5-Inch-FPV-Racing-Drone-BNF-or-PNP-SucceX-E-F4-Caddx-Ratel-Camera-45A-BLheli_S-ESC-2207-1800KV-Motor-p-1529739.html?rmmds=search&ID=567244&cur_warehouse=ES
J'ai juste quelques questions quant à la compatibilité avec les appareils que je possède déjà.
J'ai une RC Eachine I6 (Donc Flysky i6 il me semble ?) et une casque FPV Eachine EV800D. Est ce que cela pourrait convenir ?. Et peut importe la sélection du récepteur sur Banggood ?.
Je n'y connais pas encore grand chose en fréquence etc concernant les casques et RC, je préfère donc venir vers vous avant de faire une bêtise.
En vous remerciant d'avance 😄
  Le 18/11/2020 at 19:49, Oni a dit :
D'accord. Ce n'est pas trop compliqué à brancher sois même ? 😅
Et pour mon masque cela conviendrait donc ?.
Dérouler
Si tu as un fer à souder, c’est 3 fils à souder
oui t’es lunettes iront.
Par contre c’est du 6S, il te faudra des batteries
https://chinahobbyline.com/shop/detail/284
  Le 18/11/2020 at 19:29, Oni a dit :
Dérouler
Pourquoi ne pas prendre la dernière mouture de cet excellent Nazgul (La V2) Et si le 6S te fait peur, la version 4S est aussi au catalogue
https://www.banggood.com/fr/IFlight-Nazgul5-V2-240mm-5-Inch-4S-Freestyle-FPV-Racing-Drone-BNF-or-PNP-Caddx-Ratel-Cam-SucceX-E-F4-45A-ESC-2207-2750KV-Motor-p-1730613.html?rmmds=search&ID=6292762&cur_warehouse=CN
  Le 18/11/2020 at 19:56, Attafr a dit :
Dérouler
J'ai regardé pour la soudure, effectivement ça a l'air faisable. Et j'ai trouvé un tuto sur internet pour le Nazgul justement. Oui je pensais m'en prendre une en rabe ainsi qu'un nouveau chargeur : https://fr.banggood.com/ISDT-Q6-Nano-BattGo-200W-8A-Lipo-Battery-Charger-Colorful-Pocket-for-1-6S-Lipo-Battery-p-1663605.html?rmmds=search&ID=6287845&cur_warehouse=USA .
  Le 18/11/2020 at 20:32, CriTof a dit :
Dérouler
Je ne sais pas trop à vrai dire, est ce que la différence justifie vraiment la différence de prix ? Ou c'est juste dans l'optique de le passer en numérique ?.
J'avais vu effectivement pour la 4S. Mais vu que les 2 versions sont au même prix ... .
Salut @Oni
J'ai eu peu de temps le Nazgul5 V1 4S en ma possession, pour les débuts c'est un très bon Quad !! mais fait attention sur la version V1 le VTX n'a pas une très bonne réputation lors des reviews que j'avais lu et pour te dire je l'ai même perdu au bout de 5 jours !!
Lors de mon 3eme vols j'ai eu une perte de vidéo (Ecran noir) et le quad c'est écrasé dans un champs enfin je suppose car je ne l'ai jamais retrouvé 😢.
Donc si tu prends le V1 reste sur tes gardes 🙂
Pour le V2 je ne l'ai pas testé mais apparemment le VTX serait beaucoup mieux et sans perte de signal !!
Après c'est à toi de voir il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2, je crois que la Frame du V1 fais 227mm et celle du V2 fait 240mm les composants sont casi similaire sauf le VTX 😛.
Le chargeur est un peut faible, en plus il te faudra une alimentation pour alimenter le chargeur.
un truc comme ça sera plus adapté
https://m.banggood.com/HTRC-C240-DUO-AC-150W-DC-240W-10Ax2-Dual-Channel-RC-Battery-Balance-Charger-p-1242905.html
Pour le Nazgul, je suis assez d’accord avec CriTof autant prendre le V2 pour la différence de prix. En 6S.
https://m.banggood.com/fr/IFlight-Nazgul5-V2-240mm-5-Inch-6S-Freestyle-FPV-Racing-Drone-BNF-or-PNP-Caddx-Ratel-Cam-SucceX-E-F4-45A-ESC-2207-1800KV-Motor-p-1730610.html?act_poa=POA7430413&cur_warehouse=CN&rmmds=detail-bottom-alsolike
  Le 18/11/2020 at 21:18, Yves a dit :
Salut @Oni
Dérouler
Salut Yves,
Tu m'as motivé à prendre la V2 d'un coup ahah. Je n'avais pas eu vent de ce problème.  Merci beaucoup pour le conseil 😃👍.
  Le 18/11/2020 at 21:23, Attafr a dit :
Dérouler
C'est noté pour le chargeur je vais suivre ce conseil aussi merci 👍
Mes amis veulent m'aider et participer, est-ce que, au cas où, vous avez des bons plans ?. La soudure fait un peu peur mais je suppose que monter sois même le récepteur est commun dans le quad fpv ?. Un pack avec manette serait parfait. Idéalement je cherche un drone où je pourrais (Quand je saurais manier correctement tout ça) freestyle et si possible faire du mid range (Comme je disais dans ma présentation, je pense avoir de belles prises de vues à faire près de chez moi). Où je pourrais par la suite faire des modifs et l'améliorer. Je suis preneur d'idées ahah.
Modifié (le) par Oni
  Le 18/11/2020 at 21:46, Oni a dit :
Dérouler
Si la soudure te fais un peu peur, sache que dans le FPV surtout au début c'est 70% réparation 30% vole 😄
Et tu deviendras un pro de la soudure tu verras !! 🙂
  Le 18/11/2020 at 21:51, Oni a dit :
Dérouler
Tu prends le Nazgul V2 6S en configuration FrSky R-XSR + une Radiomaster TX16S Hall
184 + 119 =  303€ ....  moins cher que ton choix, matériel plus sérieux et sans soudure !
  Le 18/11/2020 at 22:11, Yves a dit :
Dérouler
Ahahah j'avais cru comprendre oui, je devrais m'y mettre tôt ou tard. Mais j'ai déjà commencé à mettre le nez dans les composants donc ça viendra petit à petit :D.
  Le 18/11/2020 at 22:54, Attafr a dit :
Dérouler
Merci beaucoup pour les conseils, je les ai suivis du coup 👍. Hâte de pouvoir tester ce Nazgul 😃
Un grand merci à toi en particulier pour le temps passé à me répondre, tu m'as été d'une grande aide et m'a appris beaucoup de choses.
