Bonjour, j’ai un problème j’ai acheté d’occasion un bêta fpv 115hd qui vole super bien mais j’ai voulu le tester aujourd’hui mais le problème est que j’ai la réception vidéo que sur 1m maximum, est-ce qu’il y a des réglages à faire sur le drone ou les lunettes Fatshark attitude v2 ?
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
Il faut que tu sois sur la même fréquence!
 C'est precisement çà. Et surtout ne pas se fier à une reception quelconque.. Car certaines fréquences peuvent être proches l'une de l'autre et t'offrir une "image". Dans le jargon FPV, "Ca bave"
Exemple: Tu choisis la frequence Raceband N°6 : (R6) Soit: 5843 . Tu devras avoir imperativement cette dernière sur tes lunettes, 5843
Pour modifier les frequences, tu files voir ton coupain gougeule et tu lui demandes de te sortir le manuel utilisateur de tes produits 😏
il y a 2 minutes, JD4435 a dit :
Le problème est que sur les lunettes je ne peux pas savoir exactement ma fréquence!
Tu changes le channel sur tes lunettes via un bouton. C’est expliqué dans le lien que t’a donné @Attafr.
il y a 3 minutes, Dujack a dit :
C'est impressionnant l'écho qu'il y a ce soir !!  Surement ce fort taux d'humidité d'automne 🤣
  • Haha 3
il y a 17 minutes, JD4435 a dit :
Je dois vraiment être mauvais avec c'est lunettes car je viens de mis remettre et je ne comprends vraiment pas le système
Non au début il y a tellement de chose à apprendre que ça parait compliqué. T’inquiète pas ça viens avec le temps mais il faut être curieux et faire pas mal de recherche.  C’est quoi que tu comprends pas dans le système ?
Je ne comprends pas comment me positionner sur la bonne fréquence pour avoir une Bonne réception. J’arrive bien à trouver l’image mais il suffit que je fais un demie tour sur moi même pour la perdre.
il y a 30 minutes, JD4435 a dit :
Tu as lu la documentation en français ?
https://docplayer.fr/storage/39/18279138/1605996534/Q_D0jyhxEYqdZEEeetAKQA/18279138.pdf
page 8-20
Sélection du canal:
En déplaçant la roue vers la droite / gauche vous faites défiler les canaux. Un bip confirme le passage d’un canal à un autre. Un bip long retentit du canal limite inférieures et supérieur.
Maintenant du côté du VTX de ton qwad tu peux changer et attribuer une fréquence via le CLI de betaflight
https://betafpv.com/products/a01-25-200mw-5-8g-vtx
Method 2: Use the Betaflight GUI command.
We could also use the Betaflight CLI commands to change the frequency and power of the VTX.
For example, set the frequency to 5865 and power to 200mW ( 1 for 25mW / 2 for 200mW);
set vtx_band=1
set vtx_channel=1
set vtx_freq=5865
set vtx_power = 2
save
Modifié (le) par Attafr
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
set vtx_band=1
set vtx_channel=1
set vtx_freq=5865
set vtx_power = 2
save
Commence deja par fixer la frequence sur ton vtx (emetteur) de ton kwad en allant dans le cli de betaflight et en tappant les commande ci-dessus.
Ensuite via le bouton sur tes lunettes, tu changeras le canal jusqu’à tomber sur l’image emise par ta cam et dont la reception est bonne...
Modifié (le) par Dujack
pour info je ne suis pas sûr betaflight mais sur emuflight
C’est exactement la meme chose, en mieux 😉
Pour résumer la lecture de ta capture écran:
Tu es sur la bande 4 , canal 1, soit la fréquence 5740.
Pour la puissance d'émission, tu es à moitié de celle ci. Regarde ce que t'offre les caractéristiques de ton vtx pour en conclure la puissance émise.
il y a 11 minutes, CriTof a dit :
Si tu regardes la doc, il n’y a que 2 puissance, donc 2 c’est ok !
https://betafpv.com/products/a01-25-200mw-5-8g-vtx?sca_ref=9138.wOyo0iQDBJ
set vtx_band=1
set vtx_channel=1
set vtx_freq=5865
set vtx_power = 2
save
il y a 25 minutes, JD4435 a dit :
je n'arrive toujours pas a avoir + de 1m de porté c'est quand même embêtant . je pense que je chie dans la colle avec le réglage des lunette ou que le vtx est hs
As tu regardé tes antennes ( Plug) surtout côté vtx ( kwad).
N'aurais tu pas aussi un mix RHCP vs LHCP...?
https://wiki-fpv.fr/plugins/servlet/mobile?contentId=1147069#content/view/1147069
