Problème pour Enregistrer des vidéos avec CADDX VISTA HD et DJI Goggles
Bonsoir
Durant ce confinement je m'ennuie un peu, alors j'ai décider de faire du FPV à la maison avec une voiture RC.
J'ai pris le Crawler de mon fils, et j'ai simplement rajouté un Caddx Vista qui est branché sur un contrôleur SucceX A F4 AIO. Le contrôleur n'a pour seul intérêt que tout était déjà branché, et me permet de mettre ce que j'ai sous la main comme batterie 4S ou 6s.
Je précise qu'il n'y a donc aucun lien entre la radio du crawler et le caddx. Pour les batteries, j'ai la batterie de la voiture, et une autre branchée sur le succex.
En gros la voiture sert à transporter le système FPV. Bref je fais commence mes petits  tours du salon et du jardin.
Maintenant je voudrais pouvoir filmer l'image du DJI Goggles à l'aide d'une SD sur le casque (puisqu'il n'y en a pas dans le caddx contrairement au DJI)
Malheureusement je n'y arrive pas. J'ai le message suivant dans le masque : " low-power mode unable to record videos"
J'ai beau chercher dans les réglages je ne trouve pas.
Si quelqu'un a déjà résolu/eu ce problème, peut-il m'aider.
Merci d'avance.
Ok merci de m'avoir mis sur la bonne piste 😘
Visiblement c'est parce que la carte suces ne reçoit pas de commande d'armement. Je ne peux pas lui en envoyer puisque je n'utilise pas le rx du caddx
Y a t'il une possibilité dans BF de dire à la carte qu'elle est armée par défaut ?
  • 5 months later...
Salut
j’ai le meme probleme, comment l’a tu resolu?
merci
il y a 11 minutes, PJL a dit :
Essaye l'auto temp sur Off:
Merci, ca marche!
