range83 PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 Salut le groupe... Je viens de commander un full crossfire en remplacement du r9mm ota.  Ma radio est une qx7 access, je voulais savoir s'il fallait faire la manipulation dans la radio avant d'installer le module crossfire. Dans les tuto c'est souvent en qx7 accst avec un crossfire lite. Du coup je me demandais si c'Ă©tait nĂ©cessaire avec mon ensemble... Merci d'avance... ThierryÂ
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 Tu peux essayer sans, mais je crois que tu auras un message dâerreur ! https://www.team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod
range83 PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 Auteur Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 Il y a 4 heures, Attafr a dit : Tu peux essayer sans, mais je crois que tu auras un message dâerreur ! https://www.team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod Merci je vais commander le module. Je pense que ça doit marcher quand mĂȘme mais pas avec un dĂ©bit optimalÂ
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 1, 2020 (modifiĂ©) il y a 4 minutes, range83 a dit : Merci je vais commander le module. Je pense que ça doit marcher quand mĂȘme mais pas avec un dĂ©bit optimal Regarde quand mĂȘme si cela concerne toutes les QX7, peut-ĂȘtre que les access ne sont pas concernĂ©es, en plus il me semble que le pâtit gligli est livrĂ© avec le module ?! ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 1, 2020 par Attafr
range83 Posté(e) Décembre 1, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 1, 2020 Je vais appeler le shop demain matin pour voir ce qu'ils en pense 1
range83 Posté(e) Décembre 2, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 2, 2020 De retour pour donner des news. J'ai eu le shop ce matin et pas de modif a faire avec une Qx7 access. D'un cÎté ça m'arrange... une chose de moins a démonter. Des que je la reçois je test e je ferai un retour. 1
flofpv84 PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Le 15/11/2020 at 16:23, Attafr a dit : Salut tout le monde, je suis un peu dans le mĂȘme cas ( qx7 access ) mais avec un module micro v2 , donc effectivement pas de modif avec le mod ( je m'en suis rendu compte APRĂS avoir dĂ©montĂ© ) . Par contre aprĂšs flashĂ© rc tx et rx et bindĂ© le tout j'ai un message d'erreur " erreur de script ...." lorsque je vais dans le menu du xfire , malgrĂ© que tout soit vert fixe , passĂ© sur crsf en rx sĂ©rie sur betaflight ( avec le bon port uart dĂ©diĂ©) mon onglet rĂ©cepteur ne bouge pas d'un poil . Est-ce qu'il y aurait un lien ? ( entre l'erreur de script, qui n'est apparu qu'aprĂšs le bind ) . J'ai regardĂ© pas mal de tuto , mis une version nightly ( au cas ou celle ci fonctionnerait mieux ...) mais rien n'y fait tout fixe sur rĂ©cepteur. Comme le post est rĂ©cent et qu'on est Ă peu prĂšs sur le mĂȘme souci ( crossfire qx7 access ) Ă tu rĂ©ussi a le faire fonctionner et si oui sur quel version d'opentx ( sd card et firmware rc ) ? Merci d'avance ! Â
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 @flofpv84 ?? Je comprends pas ! Jâai jamais dis ça ?
flofpv84 PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Houla la la dĂ©solĂ© je crois que j'ai cochĂ© un truc qui fallait pas  Non effectivement je voulais juste rĂ©pondre Ă ta rĂ©ponse par une question Le boulet et le pire c'est que je ne trouve pas comment changer mon com Mon dieu ...Â
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 il y a 21 minutes, flofpv84 a dit : Houla la la dĂ©solĂ© je crois que j'ai cochĂ© un truc qui fallait pas  Non effectivement je voulais juste rĂ©pondre Ă ta rĂ©ponse par une question Le boulet et le pire c'est que je ne trouve pas comment changer mon com Mon dieu ... ben repose ta question, on fera une synthĂšse!Â
flofpv84 PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Et bien j'ai reçu mon kit starter crossfire avec micro tx v2 et trois nano , j'ai fais la derniĂšre mise a jour ( de l'Ă©metteur et du rĂ©cepteur) et j'ai une erreur qui apparaĂźt, pas tout le temps, quand je vais dans le menu configuration du crossfire sur la rc ... j'ai recommencĂ© deux fois et fais un downgrade pour Ă©viter les versions bĂȘta au cas ou mais pareil ...
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 il y a 22 minutes, flofpv84 a dit : quand je vais dans le menu configuration du crossfire sur la rc ... j'ai recommencĂ© deux fois et fais un downgrade pour Ă©viter les versions bĂȘta au cas ou mais pareil ... Quelle version de openTX ? https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Celle ci ... J'ai suivi 4 tuto différents
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Ta version openTX câest derniĂšre page (7/7) du menu SYS de ta radio ! Le lien que je tâai donnĂ© câest pas ce que tu me montre !
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 (modifié) Prends cette version de SD, le lua crossfire fonctionne trÚs bien, jamais eu aucun problÚme ! https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-10-2-3v0034-2020-10-06 Tu as fais la modification hardware de ta radio : https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/ Edit : pas nécessaire sur une ACCESS ! Edit2 : tu as fais la mise à jour via agentX ? https://www.team-blacksheep.com/products/prod:agentx  Modifié (le) Décembre 5, 2020 par Attafr
flofpv84 PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Yes je test ça de suite ! Oui agent x et j'ai fais un downgrade vers une version non bĂȘta ( les 4 derniĂšres sont en bĂȘta encore ...), je croise les doigts !Â
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 il y a 4 minutes, flofpv84 a dit : Yes je test ça de suite ! Oui agent x et j'ai fais un downgrade vers une version non bĂȘta ( les 4 derniĂšres sont en bĂȘta encore ...), je croise les doigts ! Moi je met toujours la version quâils proposent.
flofpv84 PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Pareil ... erreur script qui revient quand j'accĂšde aux paramĂštre crossfire dans la rc , je la reflash avec la derniĂšre version ( en bĂȘta du coup ) sur agentx du coup pour voir ... bind bien fait ( et la c'est un autre rx que je teste sur un autre drone avec une f7 neuve ) et mise a jour aussi ... haaaaaaaa 1
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Et bien voilà , TBS tu peux leurs faire confiance ! Pis à nous aussi ! En général si on sait pas on dit rien ! 1
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Mise a jour du crossfire faite , récepteur aussi, mais toujours pas reconnu sous betaflight  Je vais essayer de changer d'uart ... Je sens que j'en ai pas fini mdr
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 il y a 11 minutes, flofpv84 a dit : Mise a jour du crossfire faite , rĂ©cepteur aussi, mais toujours pas reconnu sous betaflight  Je vais essayer de changer d'uart ... Je sens que j'en ai pas fini mdr Va quand mĂȘme voir ça https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/ aprĂšs la partie modification, il y a la partie configuration !
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Haaaaa ! Je n'ai pas de dossier crossfire dans ma carte sd ! Je l'ai bien dans " outils " , en premiÚre page du systÚme de la rc mais pas dans la sd ! Je télécharge une autre version...
Attafr PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 5, 2020 (modifiĂ©) Non ce que je tâai envoyĂ© pour ta SD contient le bon crossfire lua et est au bon endroit, tools nâexiste pas depuis longtemps sous openTX. le lien câest pour vĂ©rifier le reste... CRSF, out1â>sur le bon pad etc.... tu as bien créé Input et mixer sur ton modĂšle ? ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 5, 2020 par Attafr
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Oui oui j'ai copié un des modÚles qui tournait en r9 , si je regarde sur la photo que je te joint la sortie 1 ( juste aprÚs le 5volt ) est en tx , donc soudé sur le rx de la fc , je risque pas de tout cramé si j'inverse rx et tx sur la fc ? Si non je la tente en inversant les deux
