Configuration "ports" betaflight/emuflight et GPS
Bonsoir,
Je monte un Drone pour la 1er fois, et je ne sais pas configurer les ports
voici mon matériel:
-TMotor Combo F7 HD FC + F55A Pro
-GPS Matek M8Q5883
-Systeme DJI
Le stack a été monté, connecté et flashé avec le bon firmware, quels sont les "UART" à ouvrir?
De plus, je suis perplexe car plusieurs UART sont redondants sur la FC , exemple UART4 GPS et ESC
Autre question, pour le  GPS: est-ce que le Rx du GPS se soude bien sur le T4 et le Tx sur le R4?
Comment savoir si le GPS est actif sous  betaflight/emuflight? Le logo(en haut) doit-il s'allumer une fois qu'il est reconnu?
Merci à vous
Très cordialement
FAB
C'est ca pour le gps : RX ---) TX et inversement.
Tu auras remarqué que tous les pads destinés au gps sont groupés😎 Y compris le SDA et SCL pour les gps prenant le baro. Ce qui est ton cas.
Et comme l'uart 4 peut prendre aussi la télémètry ESC, tu n'auras pas le choix que de déclarer seulement  GPS dans l'onglet "ports" De ton naviguateur.
Par prudence ( conflit éventuel...) je déconnecte même d'un coté de la nappe ESC/ FC la pin Uart. Perso, la télémètry ESC ne m'a JAMAIS manqué et la blackbox je m'en sert pas non plus.🤭
Quand le gps sera connecté et déclaré, tu auras effectivement l'icône qui sera activée sur ton navigateur. Par contre à l'interieur au chaud dans ton salon, ne compte pas vraiment choper des sats.
deux lignes de commandes CLI intéressantes:
get gps
get failsafe
Merci beaucoup CriTof pour votre réponse
en ce qui concerne le Air Unit au flashage de la carte l'UART5 s'ouvre directement en RX, faut-il activer quelque chose pour l'UART2 ? En fait combien de ports doivent être activés?
Lorsque l'on est dans l'onglet récepteur, est-il normal que les sticks de la télécommande (qui est déjà bindée) ne bougent pas, même avec une lipo sur le drone ?
merci d'avance pour tout,
Fab
Il y a 9 heures, TDC a dit :
Fab
Ça c'est une autre question.
Quel radio possédes tu ? As tu réglé dans la page de ton modèle, les INPUTS et MIXER ?
Pour le AirUnit, je laisse ma place. L'analogique et ses glitchs sont ma raison d'être 😄
Bonsoir Critof,
Merci beaucoup pour vos réponses, grâce à ça nous avons réussi à tout configurer, tout fonctionne, le drone vole👍
très bonne soirée
