[Débutant] Questions avant achat
Je me suis enfin décidé à passer le cap et me prendre mon premier drone et tout le matos qui va avec. J'ai écumé le site (faq, guide pour les nuls etc) et je ne sais combien de vidéos mais j'ai encore quelques questions.
Je comptais pour l'instant partir sur:
-lunettes les Eachine Ev300Dhttps://www.banggood.com/fr/Eachine-EV300D-1280+960-5_8G-72CH-Dual-True-Diversity-HDMI-FPV-Goggles-Built-in-DVR-Focal-Length-Adjustable-With-Chargeable-Battery-Case-p-1595594.html?cur_warehouse=ES&rmmds=search&ID=6157199
(Avec 2 piles 18650: https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/2-pile-accu-batterie-rechargeable-18650-3-7v-10800/f-1661415-auc2009792174751.html?idOffre=450578129#mpos=0|mp)
-radiocommande FrSky Taranis Q X7:  https://fr.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-2_4G-16CH-Mode-2-White-Black-International-Version-for-RC-Drone-p-1196246.html?rmmds=pageNotFound__4&ID=521800&cur_warehouse=CN
-drone le Eachine TRASHCAN: https://fr.banggood.com/Eachine-TRASHCAN-75mm-Crazybee-F4-PRO-OSD-2S-Whoop-FPV-Racing-Drone-Caddx-Eos2-Adjustable-Camera-25-or-200mW-VTX-p-1386071.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=minha-frg-fr-pc&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-frg-all-0930&ad_id=468755532878&gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsz_vLsJV2AEohalgJzNIOHBTvH4nENPObrm_3wOFchRFsNdPjbbnAaAmGHEALw_wcB&ID=557178&cur_warehouse=CN
-chargeur de batterie IMAX B6https://www.banggood.com/IMax-B6-50W-5A-Battery-Balance-Charger-With-12V-5A-Power-Supply-XT60-Parallel-Board-p-1460759.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN&ID=47184
(Avec peut etre ca pour les petite batteries ? : https://www.banggood.com/fr/XT30-1S-3S-Plug-Parallel-Charger-Board-Banana-Plug-Input-For-IMAX-B6-Charger-p-1414864.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search)
Donc voilà pour la "base".
Pour les questions:
-Sachant que la radiocommande que je vais prendre est "internationale", est ce que c'est bon avec le drone qui est Compatible Frsky Non-EU Receiver ?
-Dois-je prendre des câbles en plus pour relier mon drone à la radiocommande ?
-Si c'est bon pour la comptabilité drone/radio, quels type de lipos devrais je prendre ? J'ai encore un peu de mal avec les notions d'ampérage etc
-Les piles 18650 pour les lunettes sont correctes ?
-Pour les antennes, je pensais prendre une omnidirectionnelle et une directionnelle, est ce que c'est bon ? Si oui, je peux prendre un peux ce que je veux ou bien vous en avez à me recommander ?
Voilà, ca fait déjà pas mal haha
Je vous remercie d'avance de votre aide, et j'ai hâte de me lancer 🙂
yep
pour les ev300d, elles on un petit problème d'image qui saute mais rien de grave..... peu être partir sur des ev200d valeur sure, ou bien ev300o qui sont apparemment bien aussi!!!!!!! (ptet plus chères..)
pour les 18650, en général et par expérience, prendre des mah surdimensionne ne change jamais rien!!! c'est souvent juste un truc vendeur.... 3500mah me semble être le max.....
pour ta radio pense a prendre une lipo qui va avec aussi!!
pour la compatibilité de ton drone/radio, c'est bon, et pas besoins de câbles pour relier radio et drone!
sinon, passes faire une tour ici https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
c'est souvent apprécié sur les forums!!!
à++
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
L'avantage de ces radio sont qu'elles sont compatibles avec tout les protocoles et que j'aurai donc pas besoin de me prendre la tete sur la version du drone à prendre ? Donc frsky, flysky etc
Merci pour ta réponse @chouf, c'est fait 😉
Modifié (le) par Samsama
il y a 2 minutes, Samsama a dit :
Oui, mais t’en qu’à faire reste quand même sur quelque chose de constant, en général les choix qui sont disponibles (FrSky, dsmx, fLysky, crossfire) les 3 premiers tu pourras de base, le crossfire il te faudra un module complémentaire dans la baie JR (baie à l’arrière de ta radio)
Il y a 3 heures, Samsama a dit :
Dans tous les cas, les deux chargeurs que tu zieutes doivent disposer en plus d'une alim externe !
La marque ISDT est une référence, comme SkyRC. Si j'ai un conseil a te donner, prend direct un chargeur qui pourra charger au moins DEUX batteries (Li-Po, Li-IOn, ect...) 😉
J'ai acheté ces derniers mois le ISDT D2 en remplacement de mon fidèle Imax B6 ( Le vrai, SkyRC!) et... C'est de la balle ! https://fr.banggood.com/ISDT-D2-200W-24A-AC-Dual-Channel-Output-Smart-Battery-Balance-Charger-p-1143529.html
il y a 10 minutes, Samsama a dit :
Merci pour ta réponse, mais je t'avoue qu'il un peu hors budget haha
De plus, le ISDT a déjà un alim.
Mais au vu de ce que tu me dis, le Toolkit M6D serait plus pertinent ?
C’est un truc que tu vas utiliser longtemps et souvent, autant acheter quelque chose de valable, le bon marché s’achète TOUJOURS deux fois !
  • +1 2
