Bonsoir
j'ai mis en place comme recommandé un double armement des moteurs qui me permet démarrer ou couper de manière "secure" les moteurs et qui fonctionne très bien.
Ma question est : est-ce normal que, après armement,  gaz au plus bas de la manette les moteurs tournent faiblement . (J'ai mis le Idle Shot  à 1)
Est ce parce que valeur min de gaz n'est pas assez basse ?
Peut on faire que ca ne tourne pas du tout en restant armé mais gaz à zéro
bizarre, je sui dans BetaFlight 3.5.2 mais je n'ai pas l'option "MOTOR_STOP"  alors que je suis en DSHOT600
Modifié (le) par mbla
Il y a 11 heures, CriTof a dit :
Airmode... OFF ! Voir page config de ton naviguateur
Effectivement, AIRMOD OFF gaz à zéro les moteurs sont coupés.
Du coup vous faites comment : passage en AIRMOD après le décollage ?
il y a 29 minutes, mbla a dit :
Avec un switch à configurer dans betaflight (comme le arm) !
et je suis étonné que tu n’ai pas MOTOR_STOP ?
Modifié (le) par Attafr
