J'ai acheté il y a un an un drone Eachine Wizard X220HV PNP, après plusieurs utilisations j'ai malheureusement eu un accident, et mon drone est tombé de plusieurs mètre sur du goudron.
Un des moteurs a été endommagé, ainsi que la batterie, si non il fonctionnait très bien.
J'ai donc changé la batterie puis le moteur, mais après avoir changé le moteur le drone ne répondait plus. Il était tout de même lié au contrôleur.
J'ai par précaution voulu réinstaller et mettre à jour le firmware via BetaFlight. Sauf que tout d'abord le mode dfu n'a pas marché j'ai du passer par l'application Zadig, une fois le firmware installé BetaFlight n'a plus reconnu ni mon gyroscope, ni l'accéléromètre ni le contrôleur.
PS: j'ai installé la dernière version du firmware (4.2.0 je crois)
Pouvez vous m'aider?
Bien à vous,
Modifié (le) par LAiM
Tout d'abord merci pour ta réponse,
Tu entends quoi par configuré betaflight? Il a des réglages particuliers ?
J'ai installé le firmware "OmnibusF4SD", j'ai trouvé ça avant de réinstaller en faisant "version" dans le CLI.
il y a 3 minutes, LAiM a dit :
Ok, bon réflexe d’avoir checké ta carte avec version !
Va voir ça, tu vas tout comprendre!
  • 1 month later...
As tu résolu ton problème ?
Pour info ou rappel, le constructeur Eachine recommande sur son site de ne pas mettre à jour le firmware du X220HV et donne un lien vers les paramètres pas défaut.
