Maylis06 Posté(e) Décembre 6, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 6, 2020 Bonjour, Je suis débutant mais j'ai pu utiliser un betafpv65 sans soucis avec ma télécommande Taranis QX7 J'ai acheté un Eachine UK65, j'ai pu binder sans soucis, setter les switchs et armer avec succès, Seulement voila, tout repondait correctement (Yaw/pitch/Roll) sauf les gaz donc impossible de decoller Du coup j'ai voulu verifier les reglages dans betaflight, sans succes. Et la, c'est le drame, j'ai reseter le programme du drone dans betaflight sans sauver l'existant, très mauvaise idée évidemment ... Depuis je peux toujours binder mais le comportement est pire, les gazs donnent une réponse mais complètement erratique, le pitch/yal/roll est moins erratique mais ne semble pas correct. Dans beta flight la télécommande semble piloter correctement. Sauf dans la section moteurs, pas de reponse alors qu'avant reset il y avait une réponse ... (?) Bref je vois ce UK65 aller directement a la poubelle, dommage et frustant... Je sollicite ce forum pour savoir: -s'il est possible de télécharger un programme UK65 peut-être plus adéquate que la version resetee? -A moins que le drone puisse avoir au final un problème hardware, qu'en pensez vous? Merci
Attafr Posté(e) Décembre 6, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 6, 2020 https://www.helicomicro.com/2018/09/02/eachine-uk65-le-test/3/ Tu trouveras ton bonheur ici dans un premier temps, concernant la configuration !
Maylis06 Posté(e) Décembre 6, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 6, 2020 Merci Attafr, je vais essayer ...
Maylis06 Posté(e) Décembre 6, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 6, 2020 Hello Attafr, bon, bien sur je ne jamais mis a jour un micro progamme sur le lien que tu m'as fourni. il y un fichier txt tout en bas du topic de helimicro pour le charger, faut-il passer par "flasher un micro programme" de betaflight? puis charger un micro programme local, par defaut l'extension doit etre un "target file" (?) mais bon en selectionnant txt file je peux selectionner le micro-programme telecharge. mais ensuite ... comment uploader sur le drone? Désolé pour ces questions de débutant.
Attafr Posté(e) Décembre 6, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 6, 2020 (modifié) Tu as quelle version de betaflight ? Tu vas dans CLI et tu tapes version Modifié (le) Décembre 6, 2020 par Attafr
Maylis06 Posté(e) Décembre 7, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 7, 2020 CLI # # Building AutoComplete Cache ... Done!# # version# Betaflight / CRAZYBEEF3FR (CBFR) 4.0.6 Sep 1 2019 / 00:25:52 (2a64051a2) MSP API: 1.41 / FEATURE CUT LEVEL 2 (sur imac) je vois qu'il y a des microprogrammes crazybee3fr en ligne, je peux peut-etre essayer de flasher un de ceux la? J'imagine qu'il suffit de chqrger le microprogrqmme en ligne (drone non conencte a l'USB) puis une fois le microprogramme telechargé, connecte le drone via USB puis flasher? Merci
Attafr Posté(e) Décembre 7, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 7, 2020 (modifié) Le 07/12/2020 at 07:09, Maylis06 a dit : CLI # # Building AutoComplete Cache ... Done!# # version# Betaflight / CRAZYBEEF3FR (CBFR) 4.0.6 Sep 1 2019 / 00:25:52 (2a64051a2) MSP API: 1.41 / FEATURE CUT LEVEL 2 (sur imac) je vois qu'il y a des microprogrammes crazybee3fr en ligne, je peux peut-etre essayer de flasher un de ceux la? J'imagine qu'il suffit de chqrger le microprogrqmme en ligne (drone non conencte a l'USB) puis une fois le microprogramme telechargé, connecte le drone via USB puis flasher? Merci Dérouler Tu n’as PAS besoin de flasher ta FC, ce qui t’es proposé sur helicoMicro , c’est un dump de la configuration de betaflight, tu dois le copier et l’injecter dans CLI ! Par contre c’est une version 3.x, ton firmware est en 4.x, alors c’est pas une bonne idée ! va voir cette série de vidéo, tu comprendras mieux... Modifié (le) Décembre 7, 2020 par Attafr
Maylis06 Posté(e) Décembre 27, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 27, 2020 Hello Attafr, Bonne nouvelle après comparaison des settings beta flight avec un autre de mes drones le UK65 vole finalement correctement, merci pour tes liens très utiles et pour ton support!!!!!!
