J'ai acheté d'occasion un x220s eachine afin de débuter dans les racers.
Je l'ai reçu avec un contrôleur de vol HS (port USB cassé). Du coup, j'ai changé la carte de vol en la remplaçant par une neuve commandée sur Banggood.
J'ai effectué 3 vols avec la radio flysky i6 et j'ai vraiment apprécié le pilotage.
Mais au 4e vol, le drone s'est mis en vrille puis crash. Un des moteurs (avant gauche) a du mal à tourner lorsque j'arme puis s’arrête.
Aujourd'hui, c'est le moteur avant droit qui a les mêmes symptômes.
J'ai passé le x220s sur récepteur r-xsr pour utiliser ma nouvelle radio taranis x9 Lite.
Le problème est toujours là. Sous BF, dans la rubrique moteur, en actionnant les moteurs un par un, le problème est là: deux moteurs tournent bien, deux rament et s'arrêtent dès que j'augmente les gaz.
Est-ce que cela vient des moteurs (j'en ai commandé 4 de rechange) ou bien l'ESC?
J'ai pu lire sur le net que les ESC du x220s sont de mauvaises factures.
Merci pour votre aide.
il y a 59 minutes, Gui51 a dit :
Qu’est qui est de bonne facture sur un eachine ? 😜🤣
L’idéal serait de croiser un moteur qui fonctionne avec un qui fonctionne pas, tu sauras si c’est l’esc ou le moteur !
vérifier aussi si le moteur tourne correctement à la main, contrôler que les vis ne sont pas trop longues et qu’elles ne touchent pas le bobinage.
Deux soudures avaient lâchées sur l'ESC.
Soudures refaites, tout remarche nickel.
Merci pour ton aide Attafr😉
  • Wow 1
